Eau devient verte après ajout PH+
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.892 fois
Après ouverture de la piscine, le PH est à 6,5
Après ajout de PH+ par petite quantité , mon eau est devenue verte mais reste claire
Je n'ai pas fait de chlore choc
L'eau était très claire après hivernage
Après 24 h de filtration rien ne change
Les paramètres sont les suivants :
PH : 7,4
Chlore : 0
TAC : 98
Volume de la piscine : 30m3
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Que dois-je faire ?
chlore choc ?
Regardes ton stabilisant et le taux de phosphate
De : Vienne (38)
Merci pour le retour rapide
le taux de stabilisant est correct (vérifié hier pas pisciniste)
pour le taux de phosphate je ne sais pas comment on le mesure
faut-il aller cheez le pisciniste ?
Oui
De : Vienne (38)
TAC et PH OK maintenant il est temps de faire une chloration CHOC + antialgue.
si le taux de phosphate est trop élevé, la chloration choc va t-elle fonctionner ?
ou faut-il d'abord se diminuer le taux de phosphate avant la chloration choc ?
Non, un anti algues fonctionne bien
De : Vienne (38)
Mais il faut aussi vérifier et corriger le taux de phosphate afin de prévenir la réapparition des algues
De : Vienne (38)
Avec un taux de chlore à 0 rien de surprenant à ce que votre piscine ait virée très vite avec l'épisode de fortes chaleurs exceptionnel que nous venons d'avoir.
Merci pour votre aide
je vais faire analyser le taux de phosphate
Si OK je fais un chlore choc
olivier2c a écrit:le taux de stabilisant est correct (vérifié hier pas pisciniste)
ça serait bien d'avoir l'info.
il est à combien ce taux correct de stabilisant ?
Tu vois des algues dans ta piscine ?
une eau très claire/transparente et verte (comme un diabolo menthe ?) ça me parait intéressant.
Après nouvelle analyse de mon eau chez le pisciniste, tous les paramètres sont corrects (ph 7,2 TAC 98, stab 30), à l'exception du taux de phosphate qui est un peu au dessus de la valeur , ce qui peut expliquer la présence régulière d'algues (2 ou 3 fois par saison)
Après chlore choc hier au soir (chlore sans stab)  l'eau est redevenue parfaite ce matin (taux de chlore à 4,5 ce matin)
J'attends début de semaine prochaine pour appliquer un traitement contre les phosphates
Merci encore pour vos conseils avisés
Utilise rapidement un séquestrant phosphate sinon tu vas jouer au yoyo avec ta flotte !
De : Vienne (38)
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Que pensez-vous pac polytropic »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Chauffage au bois des piscine »
Discussion lancée par ocazeaux - 11 réponses
« Eau verte même après chlore choc (PH ok) »
Discussion lancée par Thudinien - 44 réponses
« Parois vertes »
Discussion lancée par Del86 - 4 réponses
