Eau secours ! Problème d'eau verte, de traitement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.132 fois
Bonjour, j’ai cassé mon filtre en octobre, j’ai contacté mon pisciniste. Celui-ci ayant un problème à l’épaule, il ne pouvait intervenir qu’à partir d’avril et j’ai préféré attendre qu’il soit rétabli.
Entre octobre et avril, je n’ai absolument rien fait, pas d’hivernage, …rien, mon eau ressemblait à une belle mare.
Bref, il a installé mon filtre le vendredi 13 avril.
Filtration simple + réglage du Ph + passage de l’aspirateur + nettoyage au balai des parois le vendredi/samedi et dimanche.
Traitement à l’hypochlorite le dimanche soir avec 500gr délayé dans un arrosoir (piscine d’environ 50 m3) et filtration pendant le lundi, mardi, mercredi et jeudi => eau toujours verte foncée.
Passage chez C. Piscine le jeudi pour trouver une solution, ils m’ont conseillé de régler l’alcalinité, le reste étant ok et de re-faire un traitement à l’hypochlorite avec 1000gr et de filtrer. =>ce que j'ai fait
Samedi : une eau toujours verte un poil plus clair. Retour chez C Piscine, et ils m’ont conseillé de la vider à la moitié.
Dimanche après vidange et remplissage, l’eau était toujours verte et tous les paramètres sont ok sauf celui du chlore qui était au max.
J’ai rappelé mon pisciniste le lundi et celui-ci m’a conseillé de vidé complètement la piscine (en laissant 10 cm d’eau minimum sur le liner), il pense que mon eau est saturé…
Bref, je n’ai pas envie de la vider, je l’a laisse tourner un peu la nuit, un peu la journée avec des galets de chlore multifonction dans les skimmers.
Tous les paramètres sont ok, même le chlore est revenu à niveau correct mais mon eau est encore verte...
Est-ce qui si j’attends qq jours, mon eau va se « désaturer » et je pourrais alors repartir sur un traitement basique ou est ce que irrémédiablement il faut vider ?
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
Et comment peut elle être saturée alors que l'hypochlorite est un chlore sans stabilisant, bref je suis largué!
Tu peux tenter un traitement choc a l’oxygène actif "rattrapage eau verte" de type REVATOP (mais il y a d'autres marques), c'est compatible avec le traitement au chlore.
Il ne faut pas non plus hésité à faire des lavages de filtre.
Mets aussi de l anti algues et laisses tourner non stop.
Vérifie le taux de phosphate et choc à l oxygène actif.
De la javel ne peux pas faire de mal non plus. Attention à tes vêtements Biggrin
De : Vienne (38)
1 kg d'hypochlorite (70% en chlore) dans 50m3 donne 12 mg/l de chlore
Ce qui est très largement suffisant à condition de le faire le soir au couché du soleil.
Dans une eau ne contenant pas de stabilisant, la chloration choc doit se faire au coucher du soleil, sinon ça ne sert à rien, tu gaspilles une grande partie de ton chlore pour rien, le soleil va le faire disparaitre.
Autre possibilité : il a du stabilisant dans ton eau.
Tu n'as jamais utilisé de chlore classique (stabilisé) ?
Si c'est le cas il faut : soit vider une partie de l'eau, soit adapter la quantité d'hypochlorite au taux de stabilisant, une chloration choque avec une eau contenant du stabilisant doit se faire avec un ratio chlore/stabilisant de 40% (et toujours à la tombé de la nuit, même avec du stabilisant)
« Chlore non stabilisé incompatible avec une eau très dure »
Discussion lancée par Gibey - 12 réponses
« Porte sonde PH : vue eclatée »
Discussion lancée par triofrench - 5 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Durée de vie cellule électrolyseur »
Discussion lancée par guyd'herepio - 7 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
