Terrasse en dalles collées besoin d'aide je ne trouve pas la solution
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.382 fois
J'ai une piscine coque depuis 2 ans, entourée par une terrasse béton depuis 1 an.
Je souhaite habiller ma terrasse avec des dalles en Gres Cerame de 60x60x2cm.
Comme certain, je ne souhaite pas remettre de margelle et je vais donc faire partir ma première rangée à 2.5cm int du bord de ma coque
La problématique est bien entendue que la dalle va être pour moitié sur la ceinture de la piscine et pour autre moitié sur la dalle de terrasse et donc risque de se fissurer.
- Est-ce que je peux envisager de ne coller que la partie sur la terrasse (cela représente tout de même 1/2 de la surface totale qui est assez conséquente avec des dalles 60x60) ?
- Ou éventuellement coller la partie sur la ceinture avec un mastic/colle souple type sykaflex ?
ps : pour être très clair, si la seule solution est de découper les dalles le long de la jonction pour avoir un "joint de dilation" ce n'a aucun intérêt.
Merci par avance pour votre aide
Dept : Ain
Votre méthode du collage bimatiere est une très bonne idée. J ai fait de même chez moi pour mes margelles à cheval sur mur et terrasse. Ça fonctionne très bien
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Votre méthode du collage bimatiere est une très bonne idée. J ai fait de même chez moi pour mes margelles à cheval sur mur et terrasse. Ça fonctionne très bien
Merci pour votre réponse qui me rassure.
Vous l’avez fait il y a longtemps ?
Quels « colles » aviez-vous utilisé ?
Dept : Ain
Colle dalle extérieur grand format parexlanko et Sikka flex
Réalisé il y a maintenant 1 an et demi
De : Vienne (38)
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Dalle 20mm autour piscine »
Discussion lancée par Bnii - 10 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Avis pour des dalles en pierre reconstituées plage piscine »
Discussion lancée par bluepiscine - 10 réponses
« Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable »
Discussion lancée par fabulon - 65 réponses
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
