Programmateur de PAC Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.775 fois
Ma PAC est couplée à ma filtration ; lorsque la PAC est allumée, elle se met en marche des que ma filtration fonctionne ; Ma filtration est programmé via une horloge que je règle sur mon tableau électrique
Toutefois je voudrais pouvoir mettre une programmation sur ma PAC pour qu'elle fonctionne si ma filtration fonctionne (comme aujourd'hui) ET si c'est une plage horaire que j'ai choisi
En effet, elle n'est pas très bruyante mais je voudrais pouvoir la couper au heures de repas ou de sieste par exemple
Ma PAC est branché sur un Disjoncteur Legrand DNX3 C20 ; je voudrais remplacer par un inter horaire mais je n'en trouve qu'en 16A (type Legrand [font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]LEG412790)
[font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]Pensez vous que ce soit possible ? Voyez vous une autre façon de faire ? Merci
Sur la photo ci dessous le Disjoncteur de ma PAC est le premier à gauche
Coffret électrique
Dept : Loire Atlantique
Non on ne remplace pas un disjoncteur par un interrupteur même programmable.
Au vu de vos connaissance en électricité, faites appel à un électricien.
Il faut juste ajouter un programmateur horaire et un contacteur.
Ceci dit, votre PAC n'est pas programmable ?
C'est une Islandicus Prima 50....a priori on peut programmer une plage de fonctionnement mais pas plusieurs
J'ai la même et effectivement on ne peut programmer qu'une plage. Pour votre problème, il faut donc mettre un autre programmateur et un autre contacteur. Le programmateur ne peut pas être en "série" car il tourne lorsqu'il est alimenté.
Le plus simple n'est-il pas de ne pas filtrer pendant les périodes que vous mentionnez ?
Ok avec fabmarche le top c'est
1 disjoncteur 2A +
1 disjoncteur 20A
1 horloge
1 contacteur
mais pas assez de place dans ton armoire, de plus je ne connais pas ton installation mais je ne voie pas de différentiel 30ma et c'est inquiétant
Le différentiel 30ma est sur mon compteur général...comme demandé par mon pisciniste ; il a été installé par mon électricien....un problème vous pensez...j'y connais rien en effet en électricité ?
bugsbunny22 a écrit:Ok avec fabmarche le top c'est
1 disjoncteur 2A +
1 disjoncteur 20A
1 horloge
1 contacteur
Oui je crois que vais m'orienter vers cette solution
FabMarche a écrit:J'ai la même et effectivement on ne peut programmer qu'une plage. Pour votre problème, il faut donc mettre un autre programmateur et un autre contacteur. Le programmateur ne peut pas être en "série" car il tourne lorsqu'il est alimenté.
C'est bien d'en avoir un, assures-toi qu'il coupe bien toute la piscine lorsque tu appui sur le bouton test.
A faire des modifications je mettrai un différentiel dans le nouveau tableau surtout si l'autre est éloigné.
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
Forum chauffage solaireForum
