Aide branchements électriques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.751 fois
Bonjour à tous
La  maçonnerie est terminée et je vais bientôt m'attaquer au local technique.
Pourriez vous m’éclairer sur quelques questions électriques :
Voici ce que je prévois :
tableau principal maison : Interrupteur 32 A
Cable 3G6x2
Tableau local
interrupteur differentiel 30Ma
    disjoncteur projo
       projo
    disjoncteur PAC 32A courbe D
        PAC (ma pac ne fonctionne pas si elle ne detecte pas de passage d'eau donc pas besoin d'asservissement)
    Disjoncteur thermique
        disjoncteur horloge
            horloge
              relais de puissance
                  pompe
                  electrolyse
                  regul ph
pourriez vous m'indiquer :
     à quoi sert le disjoncteur thermique ? et ou faut il le mettre
     si je dois bien mettre un disjoncteur avant l'horloge ?
     si je mets bien un relais de puissance derrière l'horloge et si je peux bien y brancher la pompe, l’électrolyse et le regul PH
Merci à tous de votre aide.
Dept : Essonne
Salut
Pourquoi ne prends tu pas un coffret de filtration ?
Tu auras déjà tout de câblé, une horloge, un disjoncteur thermique ainsi et surtout le transformateur 12v pour ton projecteur
À côté, tu te monte un simple tableau dans lequel tu mettras en tête un 30mA., ton disjoncteur courbe D, un disjoncteur pour pompe Ph et autres accessoires
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Salut
bonjour Loic
j'ai pris un coffret de filtration.
Mais c’était pour savoir ce qu'il me manque.
d'ailleurs je n'y vois pas de relais de puissance et je ne croyais pas y avoir vu de disjoncteur thermique.
donc ok pour   À côté, tu te monte un simple tableau dans lequel tu mettras en tête un 30mA., ton disjoncteur courbe D, un disjoncteur pour pompe Ph et autres accessoires
Tu me confirme que je peux mettre derrière le relais de puissance qui est derrière l'horloge mes disjoncteurs pour ma pompe, pour l'électrolyse et pour le regul PH  ?
Dept : Essonne
Je ne sais pas trop. Je n ai rien ajouté dans mon coffret de filtration. Tous les ajouts ont été faits dans mon tableau à côté
De : Vienne (38)
Salut Antoine,
Je suppose que tu as pris le coffret filtration + spot de Iri ? Si oui, il te manque juste le dijo thermique dedant.
Je t'ai mis des photos de mes 2 coffrets dans mon projet.
De mémoire, voici comment je suis connecté :
- 30Ma par coffret (arrivé 32A en 6 carré). J'ai fait a pour simplifier les choses, chaque coffret est indépendant (mais c'est la meme arrivé 32A 6 carré)
- Coffret filtration
- Tout pret avec juste le thermo en plus
- Coffret annexe
- Relai pour le PH et l'electrolyseur commandé par le relai de la pompe (coffret filtration) + dijo. Quand pompe ON, alors PH et electolyseur ON
- Dijo courbe D pour la PAC
- Dijo 16A pour une prise 220V
Dept : Essonne
Matt-d a écrit:Salut Antoine,
- Coffret annexe
Donc si je comprends bien pour le PH et l Électrolyse tu pars du relais (boîte filtration) vers dijo (coffret principal) puis PH et Electrolyse ?
Dept : Essonne
- Coffret annexe
Désolé, j'étais en vacances, je suis de retour
En faite, j'ai connecté en 6^2 le coffret Filtration a un coffret elec secondaire (celui fourni pour la PAC dans mon cas). En gros, je connecte les 2 entrées des 30 mA ensemble. L'arrivée principale étant sur le coffret filtration.
Ensuite, dans le coffret secondaire, si tu regardes a droite, tu verras un dijo ainsi qu'un relais. Le relais à besoin d'une commande, celle-ci est reliée au relais pompe du coffret filtration. --> Quand pompe ON, relais PH et SEL sur ON.
Dept : Essonne
« Pompe de rechange desjoyaux »
Discussion lancée par jmporto - 13 réponses
« Brome à 0 »
Discussion lancée par Mich26 - 19 réponses
« Vers transparents dans la piscine »
Discussion lancée par ansof31 - 11 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Piscine très très verte et grosse galère »
Discussion lancée par Marie5962 - 158 réponses
« Prix du chlore liquide »
Discussion lancée par michoumach - 12 réponses
