Filwat compact system
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.756 fois
quelqu'un connaitrait t'il le moteur waterair filwat compact system ? J'ai une prise d'air qui arrive au niveau du moteur. Je ne vois pas d'ou cela peut provenir. Si je mets un joint sous l moteur la filtration se fait mieux mais ce n'est pas encore totalement ca !!!
Merci par avance !!
Dept : Lot Et Garonne
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Filtration, ph-, acide chlorhydrique, chlore,... »
Discussion lancée par SONY - 61 réponses
« Reparer fuite sur un manchon »
Discussion lancée par Burno34 - 4 réponses
« Et après le traitement de l'algue moutarde »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par Seve67 - 13 réponses
