Eau verte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.139 fois
Bonjour je galère vraiment . Comment rattraper mon eau. Ni ph très faible inférieur à 6.5 niveau de chlorine très faible voir inexistant malgres un traitement chlore choc adapté et niveau de th excessif . Je ne sais pas comment faire je suis perdu !
Dept : Landes
La première chose à faire est d'analyser chez un pisciniste les paramètres de l'eau: Le taux de stabilisant, le PH, le TAC et le taux de chlore. En possession des résultats on pourra vous donnez  une solution.
De : Moselle
Bonjour Chris,
impossible de t'aider avec si peu d'information.
Type de filtration  ?
volume piscine ?
type de chlore utilisé ?
pour info une chloration choc se fait le soir, avec du chlore non-stabilisé (hypochlorite de calcium ou javel) et en fonction du taux de stabilisant.
Pour le TH il faut voir après, mais il n'a rien à voir avec l’eau verte.
ciao ....
Fais également tourner la pompe en continu et nettoie les filtres tous les jours
Ce qui est amusant ici, c’est que si vous allez chez un pisciniste, vous n’aurez pas à revenir ici demander une solution puisque ce sera apporté par le professionnel en question.
Il y’a plusieurs produits qui seront en vente.
Lorsqu’il y’a trop de stabilisants, il y’a des solutions d’attente avant de vider la piscine, à base d’eau oxygèné....en vente chez les piscinistes.
Un traitement choc appliqué dans les doses prescrites pour une eau très verte ça peut prendre 24-48h pour retrouver un état normal. Pour 50 m3, 2 bouchons m’ont été recommandés et la personne s’en occupant en a mis genre 3-4 de façon à faire le tour du bassin. Et l’eau est passé du vert au vert foncé et à une eau cristalline... mais le taux de stabilisant étant crucial, c’est ce qui déterminera l’etat De la piscine et il faut voir un professionnel avec 1/2l d’eau du bassin et vous aurez une réponse professionnelle par un professionnel et adaptée à votre situation.
Première étape : vérifier son PH. Si le PH n’est Pas bon le traitement choc nécessaire en cas d’eau verte n’arrivera pas à fonctionner correctement. Donc dans un premier temps on régule le pH qui doit être entre 7.2 et 7.8. Lors ce que celui-ci est parfait nous passons à l’étape deux : Traitement choc. Pour n’importe quel traitement choc 48 heures de filtration non stop seront nécessaires. Pendant ces 48 heures de filtration il est recommandé de brosser partout où il y a des algues, parois et fond, afin d’aider le produit, de décoller les algues du liner afin de ne pas seulement lui couper les pieds, bien que ce soit imagé. À la suite de ce traitement choc l’eau sera très probablement trouble voir laiteuse. À ce moment-là, aidez-vous d’un clarifiant. Il existe des clarifiants qui biodégradent les matières organiques. Après un traitement choc, c’est le cadavre des algues qui reste en suspension dans l’eau, qui trouble votre bassin. Ce clarifiant biodégradable clarifiera votre eau en 24 heures de filtration en biodégradant tout ça . 48 heures après le traitement choc vous pouvez repartir sur votre traitement lent. Ce processus s’applique et ne sera efficace que si vous n’avez pas de problème de stabilisant, c’est-à-dire de saturation de l’eau, ni de problème de phosphates, qui est le nutriments de la algue et si votre pH est parfait car il faut avoir en tête que le pH est l’équilibre de ll’eau et que aucun produit de désinfection n’agira correctement dans le cas contraire.
Dept : Landes
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Mon hivernage actif »
Discussion lancée par Paulo-77 - 16 réponses
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
« A marque et débit identique, qui consomme le plus? 1CV ou 1,5CV en VS »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
« Electrolyseur Hayward Aquarite pro »
Discussion lancée par chickbilll - 20 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
6
