Taux de chlore, impossible a le faire monté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 19.612 fois
Bonjour a toutes et tous,
je vous expose mon souci, depuis le demarrage de la piscine, impossible de faire monté le taux de chlore de ma piscine.
le ph est a 7,4
le taux de sel 5g/l
redox ce jour a 177mV
l'eau est a 23°c
que ce soit avec les bandes, avec mon "FLIPR", ou analyse chez pisciniste...   même résultats!!!
la tac est bonne aussi.
j'ai choqué au chlore choc, ça a un peu remonté mais redescendu, mon électrolyseur fonctionne correctement(Xsel-PH), il est a fond, et le taux ne veut pas remonter..........je ne sais plus quoi faire......
merci de votre aide par avance
Dept : Saone Et Loire
Vous avez dû utiliser du stabilisant soit en chlore choc soit par le passé en traitant avec des galets multifonctions.
Le taux est certainement beaucoup trop haut. Faites le analyser
De : Vienne (38)
Jamais utilsé de galet....
j'ai fait analysé mon eau, pas de chore, ou très très peu
Bonjour Fred,
Pas de panique, le même sujet a déjà été abordé de nombreuses fois.
J'ai donné une réponse ici : SUJET : Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro
lit le sujet en entier et dis nous si ça peut correspondre à ton problème.
ciao
Merci pour la reponse, j'avais pourtant cherché!!! donc pas d'inquietude a avoir!!Rolleyes
Non pas d'inquiétude, si tu ne vois pas de développement d'algues.
Le soir au couché du soleil le chlore ne sera pas détruit. C'est le moment idéal pour lancer la filtration (c'est à chacun d'adapter le temps de filtration le soir, en fonction de : la température, de  la propreté de l'eau, du nombre de baigneurs dans la journée, etc...)
Comme il ne sera pas détruit par les UV, le chlore va s'accumuler et détruire les micro-organismes. Sans stabilisant le chlore sera beaucoup plus oxydant, et donc , pourra oxyder plus fortement les déchets organiques la nuit.
Tu devrais malgré tout pouvoir mesurer ton chlore avant le levé du soleil ou à l'ouverture de la bâche/volet roulant - ça permet de contrôler que la production de chlore est suffisante et fonctionnelle.
On peut trouver chez Hanna Instrument un petit photomètre idéal pour cette situation, c'est le HI 762.
C'est un peu chère  (52€ HT) mais idéal pour ce genre de situation.
il mesure le chlore de 40 µg/l à 500µg/l  - idéal pour contrôler le chlore dans les eaux non-stabilisées.
Si avant le lever du soleil  le taux mesuré se situe entre 100 et 300µg/l alors c'est parfait (si pH < 7.8). ça indique deux choses :
- Que la production de chlore a été suffisante la nuit pour tuer les micro-organismes (il reste encore du chlore "non-consommé" )
- Que l'électrolyseur fonctionne bien.
Ensuite il suffit d'activer la filtration pendant les baignades.
Vous venez donc d installer un électrolyseur ? Veuillez m excuser je n avais pas compris.
Rassurez vous, moi non plus je ne peux pas mesurer mon taux de chlore. L œil est la meilleure analyse avec un électrolyseur Biggrin
De : Vienne (38)
EauPh est parfait dans sa réponse !
De : Vienne (38)
Merci Loic,
Par contre pour le Redox je n'ai pas répondu car je n'ai aucune expérience sur ce type de matériel.
Je connais la théorie mais il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer le potentiel que je n'ai aucune idée du comportement en piscine.
Si quelqu'un pouvait donner son expérience en redox à Fred...
Pour infos, le taux redox est remonté tout seul comme par enchantement...... mystere.......
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
