Remise en route pompe à chaleur desjoyaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.653 fois
Bonjour . J’habite dans la Sarthe et je possède une piscine desjoyaux muni d’une pac JD 80. Jai remis en route la filtration . Aucun souci de ce côté . Par contre je veux maintenant remettre en route la pompe mais ça ne fonctionne pas !!!! Y’a t’il une manipulation particulière à réaliser ? j’ai pourtant ouvert toutes les vannes dans le bloc filtration puis connecter les 2 vannes à l’arrière de la pompe d’entrée et de sortie puis ré enclencher la pompe électriquement mais ça ne fonctionne pas . quelqu’un pourrait il m’aider ? Merci
Dept : Sarthe
Laisser le temps à l eau de remplir le circuit de la Pac afin que celle ci détecte un flux suffisant.
Votre pac indique quoi exactement ?
De : Vienne (38)
J’ai un message AID qui s’affiche . Dois-je laisser toutes les vannes ouvertes ? ( dans le groupe de filtration et à l’arrière de la pac ? Merci
Dept : Sarthe
Vous devez sur vôtre by-pass :
Ouvrir à fond le retour de pac (eau chaude)
Fermer de moitié l entrée Pac
Fermer de moitié la vanne centrale du by-pass.
Si pas assez de débit, ouvrir un peu plus la vanne entrée pac
De : Vienne (38)
Je ne pense pas avoir de by pass ... ou alors dans le groupe de filtration!!! sur la pompe comment savoir quel tuyau est l’entrée et l’autre la sortie chauffee ?
Dept : Sarthe
Je vais prendre la photo du groupe et de la pac ...
Dept : Sarthe
Merci pour les infos ... tout est ok maintenant . Il fallait juste que je ferme un peu le by pass dans le groupe de filtration😉. Je vais pouvoir bientôt profiter
Dept : Sarthe
Parfait et ravi de vous avoir aider Tongue
De : Vienne (38)
J’ai le même messageAID que Kristof sur ma pompe à chaleur Desjoyaux
C’est quoi le by pass ?
Merci pour votre aide
Béatrice
C est le double circuit hydrolique qui permet de passer par la Pac ou d éviter la pac.
Il faut fermer les vannes afin que l eau puisse passer par la pac. Ensuite réouvrir lentement le by-pass pour éviter que tout le flux passe par la pac
De : Vienne (38)
Merci beaucoup !
Je vais essayer !
« Choix des clapets »
Discussion lancée par ploufff - 29 réponses
« Asservissement pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par docdiver - 17 réponses
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
« Vanne lavage oubliée »
Discussion lancée par Songe - 3 réponses
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« PH Mètre électronique »
Discussion lancée par Simon63 - 9 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
