Pression élevée filtre à sable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.033 fois
Je viens de monter ma piscine et installer mon nouveau filtre à sable 6m3/h mais chargé en zéolite comme mon précédent. Cependant, je constate que l'aiguille de pression est limite dans le rouge à 0.4 bars. Est-ce normal ?
Est-ce que cela peut provenir du fait qu'après la filtration il y a l’électrolyseur ? Ou que la zéolite fausse les données par rapport au sable ? Ou que j'ai trop chargé le filtre en zéolite ?
Autre question : je souhaiterais changer la pompe pour une plus puissante car la mienne fait 0.3 cv (230 W) et il est difficile de passer le robot balai. Comment savoir si cette nouvelle pompe sera pas trop puissante pour le filtre (chargé avec 25 kg de zéolite) ?
Merci d'avance
0.4 bar, c'est normal.
une pompe de 6m3/h est trop faible pour un robot hydraulique, changer le moteur ne servira a rien si ta cuve de sable est trop petite.
Dept : Bas Rhin
Ma cuve fait 400 de diamètre et je ne sais pas comment calculer le débit maximal de la pompe. La plupart des robots demande au moins une pompe de 0.5 cv pour fonctionner correctement, je ne sais pas comment faire sans devoir changer tout le bloque filtration...
Oui, mais sur le mano du filtre, je suis a 0.4 limite dans le rouge alors que j'ai nettoyé le filtre donc cela ne vient pas du nettoyage. Je pense avoir trop chargé en zéolite car il faut environ 55% du filtre et j'ai mis les 2/3. Ce qui expliquerait une pression trop élevée.
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Algues vertes / Phosphate »
Discussion lancée par Mdb37 - 26 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
« Régulateur astrapool MP Dual pH/Rx »
Discussion lancée par Fifidi13 - 15 réponses
« (Résolu) Je me perds avec un REDOX fantaisiste! »
Discussion lancée par seserge - 57 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
