Conseils pour la prise de dimension du liner
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.343 fois
Après avoir hésité pas mal de temps, je me lance...Je vais poser le liner seul. Avez-vous des conseils à prodiguer pour la prise de dimensions du liner? Est-ce vraiment au mm près? Je m'interroge car la profondeur finie varie selon les zones + ou - 1 cm (pas facile d'avoir une chape parfaitement plane sur 50 m2!!!!). Vaut-il mieux prendre la hauteur la plus grande (1,495) ou la plus petite (1,485) ou retenir la hauteur moyenne à 1,49?
Dept : Deux Sevres
Bonsoir Malice,
Faites mesurer par le professionnel qui commandera le liner. Vous serez assuré d'avoir les bonnes mesures et en cas d'erreur, se sera leur problème, pas le votre.
Le plupart du temps, c'est gratuit.
Sinon, il faut être le plus précis au cm pret. Et prendre les diagonales aussi ainsi que les écarts. Les murs des piscines sont rarement parallèle Wub
Dept : Essonne
Du côté des longueurs, largeurs et diagonales pas de problème. C'est pour le fond que je m'interroge. Pas facile aussi pour l'escalier
Dept : Deux Sevres
Pour le fond, le liner n'est pas a 90 degrés dans les angles, donc il y a une petite marge d'erreur. Mais il faut prendre plusieurs mesures sur la longueur.
Par contre pour les escaliers, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai demandé au revendeur de faire les mesures. J'avais pas confiance en moi.
Dept : Essonne
Salut, faut etre le plus precis possible, faire les mesures à plusieurs et les recommencer. Apres je pense pas que ce soit au mm près...
Dept : Saone Et Loire
Pour une piscine basique (rectangulaire, fond plat, 10/5, escalier d'angle 3 marches), combien faut-il compter pour faire poser le liner? Le vendeur d'un célèbre magasin de piscine m'a parlé de 1000 et 1200 euros. Je trouve que c'est un peu cher. C'est dans les prix du marché ou a-t-il essayé de me convaincre de le poser moi-même?
Dept : Deux Sevres
1000/1200€ c’est La Fourchette de prix hors liner.. nous qui commençons notre piscine semaine prochaine, nous avons finis par opter pour une membrane armée car 3600€ poser et fournis avec antidérapant pour marche et plage..
y a que très très peut de différence de prix au finale
Dept : Sarthe
Quelles sont les dimensions de ta membrane armée Greglemans72?
Je me suis résolu à faire quelques devis  et ça pique: 4000 euros pour la pose et la fourniture d'un liner classique (10/5, escalier d'angle intérieur avec marches antidérapantes) par Desjoyaux et une autre entreprise m'a dit par téléphone qu'il fallait compter 5000 euros. On m'a pris pour un perdreau de l'année...
Dept : Deux Sevres
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Piscine en PVC armée / Piscrine en structure KEPS »
Discussion lancée par grenoble38 - 4 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Piscine carrelée ou Pvc armé »
Discussion lancée par EPL38 - 16 réponses
