Tableau electrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.082 fois
Premier message dur le forum. Projet de construction d'une piscine 9*4 en même temps qu'une extension de notre maison. J'ai une question de novice concernant le tableau de la piscine. Celle-ci sera à distance de la maison (35 mètres environ) mais proche du compteur EDF et d' un regard où passe la ligne electrique à l'entrée du terrain. Peut on relier directement le tableau electrique de la piscine au compteur EDF ( avec toutes les protections nécessaires évidemment) ou est on obligé de tirer une ligne qui part du tableau electrique de l'habitation? Le but étant d'éviter de faire une tranchée de 40 mètres de long sur un terrain calcaire plein de cailloux.
Merci par avance à ceux qui vont me répondre. J'aurais sûrement d'autre question à la réception des premiers devis.
Bjr
le jus arrive de la rue au disjoncteur général 15/45 500 milli
qui est dans votre maison (garage ou autre) et repart de celui ci vers le compteur qui est dans son coffre en ciment inclu dans la cloture de la maison et reviens vers la tableau électrique qui est dans la maison et qui se trouve en principe a coté du disjoncteur général cité plus haut .
c'est bien ça ?
et bien dans ce cas oui vous pouvez vous reprendre directement sur le cable qui repart du compteur en direction de la maison (ne vous trompez pas de cable)
PS si j'ai dis une connerie, que les électriciens me rectifie ça me permettra d'en savoir un peu plus
merci
Salut
Ou est placé ton disjoncteur principal? Dans le coffret de limite de propriété ou dans la maison?
Dept : Haute Savoie
ahunuivoile a écrit:Bjr
c'est bien ça ?
merci
Non vu les coûts du cuivre, on ne s'amuse a faire 3 aller et retours...
Dept : Haute Savoie
Bjr skipou74
ok mais alors comment c'est fait ? pour mon infomation personnelle , j'aimerais savoir
merci
c'est bien ça ?
merci
J’ai mon compteur Linky en limite de propriété. Et dessine un gros disjoncteur pour couper le courant. Et dans la maison 60 mètres plus haut j’ ai mon tableau électrique avec un disjoncteur différentiel 60A.
Par contre à côté de l’emplacement de la future piscine, j’ai un regard avec une gaine électrique pour alimenter le portail électrique. Y a-t-il moyen de partir de ce regard pour alimenter le tableau électrique de la future piscine?
J’espère que c’est clair. 😜
Merci. Je dois recevoir un premier devis dans les prochain jours. Je demanderai au pisciniste ce qu’il en pense.
Merci.
Linky
le rayonnement CPL produit par ce compteur est largement hors normes
mise en garde de l'OMS
S'il y a un disjoncteur à côté du tableau, il ne devrait y avoir aucun problème à te brancher en parallèle directement au câble principal qui alimente la maison (si tu sais ou il passe bien évidemment. À faire installer par un électricien compétent par contre! Il faut juste vérifier que le câble peut prendre la consommation sans bruler (risque quasi nul sauf si tu comptes installer un réchauffeur grosse capacité comme le mien 18 KW... : rolleyes:
@Ahunuivoile -> Quel est le rapport avec la question? Le Linky n'est pas plus dangereux qu'une micro-onde ou un la Wi-Fi avec laquelle tu envoies ce message... De nos jours quasiment tout est cancérigène. Même la farine, la viande, le poisson (d'après le même rapport de l'OMS). À un moment faut arrêter d'écouter et vivre sans ses préoccuper du type de compteur électrique devant notre maison, sinon on ne vit plus.
ahunuivoile a écrit:Linky
Oh le bon gros fake!
alors voici c fait:
reseau ERDF
fusible dans logette limite de propriétée
compteur
disjoncteur
tu n'as absolument pas de droit a toucher a ces éléments (norme NFC1400).
si tu as une distance courte entre ton, logement et la limite de propriété, compteur et disjoncteurs sont placés dans la maison sinon ils sont placés en limite de propriété (ce qui semble être ton cas)
donc on pourrait dire que tu pourrait partir de ton disjoncteur EDF en limite de propriété (an mettant des protections), cepandant pour les normes nfc1500,  il doit y avoir une coupure générale accessible depuis le logement. ce qui veut dire qu'il faudrait tout alimenter depuis la maison. (ce qui allonge les longueurs de cables: attention aux chutes de tension)
a toi de voir selon la configuration des lieux si tu considère que ton extension et ta piscine sont plutot un second logement (pour prets ades amis par ex) ou vraiment intégré a ta maison...
A+
Dept : Haute Savoie
Bjr
ma réflexion sur le linky est fondée mais anecdotique sur ce site ou effectivement le sujet n'avais pas a etre abordé .je m'en excuse, j'exerce néanmoins un droit de réponse :
je n'utilise pas le wifi (box coupé) mais des cordons ethernet direct , pas de MO non plus , en outre
(faisant parti d'un comité d'opposition , je tiens en MP a disposition de mrs frenchmassacres2 et olivier921 , les texte officiels concernant ce compteur)
libre a chacun d'y croire et de l'accepter ou non
ici pour moi ce sujet est clos
par contre ,
pour skipou 74
une de mes résidence a bien un compteur dans un coffret en mur de propriété , or , il n'y a pas le disjoncteur général dans ce coffret,,celui ci étant a l'interrieur de la maison (je pense ne pas etre le seul dans ce cas ), on pourrai donc supposé qu'il y a effectivement 3 AR dans ces cas là non ?
Si vous avez un document officiel de l'OMS qui parle de Linky je le veux bien mais si c'est juste la publication du CIRC sur les ondes électromagnétiques je l'ai déjà lu.
En attendant n'oubliez pas de débrancher l'alimentation de votre ordinateur, votre lecteur CD, couper l'ADSL et de vous éloigner le plus possible d'Allouis.
Sujet clos également pour moi.
« Notre plan du local technique »
Discussion lancée par tito06 - 20 réponses
« Devis piscine 6 x 3 »
Discussion lancée par lafleur8 - 9 réponses
« Expérience très négative avec Diffazur Plan-de-Campagne (13) »
Discussion lancée par gédé13 - 16 réponses
« Sur sol argileux vers quelle type de piscine dois je me diriger ? »
Discussion lancée par zabelle30 - 8 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Calcule beton bloc poly. »
Discussion lancée par Syvet - 15 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
