Renseignement local technique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.542 fois
Bonjour, je possede une piscine hors sol tubulaire d'environ 25m3, ma filtration venant de me laché, je decide de réaliser un "vrai local technique" car d'ici 2 ans je pense changer pour un bois semie enterree de 4/6/1.5.
concernant l'architecture du terrain le local se situera a 13m avec un denivelé d'environ 50cm (pompe plus haute que le skimer)
le pompe serait une powerline PL by hayward 0.75cv 13m3/h
le filtre a sable un powerline by hayward 14m3/h
on m'avais conseiller de prendre 0.5cv pour 10m3/h mais l'ai peur que ca soit juste en raison du denivelé et de la distance, vous en penses quoi?
je souhaite aussi un systeme de traitement autonome j'ai donc penser au domo ph et domo rx vous en pensez quoi? je ne souhaite pas d'electroliseur (http://www.piscines-online.com/combine-pompes-doseuses-peristaltiques-domo-ph-rx.html) j'aime bien ce systeme car il a l'air tres intuitif pour les reglages
j'ai realiser un petit shema pour les raccordements pouvez vous jeter un oeil et me dire si il y a des erreur. je realiserai deja le bypass pour la PAC mais je ne la mettrai pas cet année.
merci d'avance et bonne journée
De : Floing (8)
Bonjour a tous, pourriez vos deja me dire dans un premier temps ce que vous pensez de l'ensemble filtre et pompe car je souhaite passer ma commande rapidement pour pouvoir remettre ma piscine en route.
je souhaite mettre du verre reciclé en media filtrant, le filtre prenant 150kg de charge filtrante, je met:
- 3 sac de 20kg en verre recyclé 2 a 5 mm au fond du filtre
- 4 sac de 20kg en verre recyclé 0.7 a 1.3mm par dessus
ce qui me ferait 140kg c'est bien ca?
merci d'avance et bonne journée a tous
De : Floing (8)
Effectivement une pompe de 13 m3 et un filtre de 14 m3 sera plus adéquat pour votre future piscine (vu le prix du matériel de filtration), pour le verre pillée, les quantités sont bonne. il existe sur le marché des pompe de 12 m3 en 0.5cv, mais le prix d'achat est pas le même. Le système de traitement automatique au chlore liquide à fait ces preuves depuis longtemps, le système de traitement que vous nous présentez, je ne le connais pas.
De : Moselle
Bonjour merci pour votre réponse, ça me conforte, j’attend d’autre avis pour être sûr mais je pense passer ma commande mercredi pour pompe et filtre. Merci encore bonne journée
De : Floing (8)
Bonjour à tous, bon voila j’ai reçu le matériel (pas le chlore et pH auto car je le mettrai plus tard) j’ai réalisé mon installation mais je n’ai pas encore reçu le verre de filtration, j’aimerai savoir si il y a un risque si je fait tourné la filtration sans le verre, je sais bien que ça ne filtrera pas mais c’est pour voir si j’ai des fuites. Bonne journée
De : Floing (8)
Positionnes ta vanne 6 voies sur « recirculation » et tu ne passeras pas par le filtre.
Donc pas de problème pour fonctionner sans filtre
De : Vienne (38)
Ok merci beaucoup je termine quelques collages et j’essaierai demain. Bonne journée
De : Floing (8)
Bonjour, tout est mis en service et pas de fuites et ca fonctionne bien, merci. maintenant je souhaite instaler une regulation ph et chlore auto, j'hesite entre 2 modeles, pouriez vous m'aider dans mon choix:
http://www.piscines-online.com/tableau-piscine-regulation-pompes-doseuses-astralpool-micro-ph-rx.html
por le second j'ajouterai un chambre d'analyse porte 2 sondes:
http://www.piscines-online.com/traitement-eau-porte-sonde-chambre-analyse.html
merci d'avance pour vos conseils
De : Floing (8)
« Piscine bio desing quelle horreur »
Discussion lancée par magali bouloc - 7 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« Conseil choix d'un laser »
Discussion lancée par Toff13 - 5 réponses
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Filtration, pression 3,5 bars ! »
Discussion lancée par Nico59500 - 4 réponses
« Plage de piscine bois »
Discussion lancée par groove87 - 4 réponses
