Problème robot polaris 280
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 41.989 fois
Je découvre les joies de la piscine après avoir acheté récemment notre maison (ancienne).
J'ai découvert aussi le polaris 280. Et il me semble qu'il ne fonctionne pas de manière optimale. Il a tendance à ce coincer rapidement contre les parois et les angles donc le nettoyage n'est pas effectué. Le flagelle aussi est peu vigoureux.
Je me demandais d'où cela peut venir.
En parcourant un peu internet j'ai vérifié les roues et il y a 30 tours par minute mais ce n'est pas régulier car parfois elles se bloquent puis repartent ...
Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'eau qui sort par la soupape de décharge.
Et en déconnectant le robot et en mettant en marche le surpresseur seul, j'ai aussi l'impression que la pression au niveau de la prise balai n'est pas très forte.
Le problème est que ce ne sont que des impressions car je n'ai pas pu comparer avec un système normal qui fonctionne parfaitement et je ne sais plus très bien par où commencer pour savoir d'où est le problème et le régler.
Merci de votre aide !!
Le Polaris est un robot qui travaille de manière aléatoire. De nombreuses modifications ont été apportées sur les derniers modèles. Je ne suis pas certain que tu puisse faire quoi que ce soit à part partir sur un robot électrique qui fonctionnera beaucoup mieux et sera beaucoup plus efficace.
Si quelqu’un a une solution pour toi, je laisse le soin de répondre
De : Vienne (38)
J'aurai quand même aimé avoir la chance de pouvoir le réparer.
Après c'est sur que d'acheter du neuf c'est la facilité mais ce n'est pas forcément la priorité budgétaire actuellement.
Et étant une construction assez ancienne, je n'ai pas forcément sous la main des professionnels vers qui m'orienter directement car chaque constructeur veut s'occuper de leur propre marque et les petits travaux ne les intéressent pas.
Donc je comptais bien sur ce genre de forum pour m'aider un minimum.
Et ma grande question est de savoir si cela peut venir prioritairement du robot ou du surpresseur.
Bonsoir
Le polaris 280 est un très bon petit robot qui se repare très facilement car il est très simple et les pièces détachées se trouvent très facilement.
Je dis ça car j en ai un. Au début je ne voulais pas de robot mais il m a été offert par mon pisciniste, finalement j en suis très satisfait et je ne passe plus le balais que deux fois par an.
J aurais deux questions:
1. Quel modèle avez vous celui avec ou sans chenille?
2. Qu' appellez vous la soupape de décharge?
Bonjour!
Merci de prendre le temps de me répondre.
J’ai le polaris 280 avec chenille (si chenille=flagelle=queue derrière).
La soupape est la piece qui est connectée au mur avec une partie en caoutchouc noir.
j'ai eu le même problème, c'est ta prise robot qui est fendu à l'arrière.
Si le tube PVC n'est pas bien enfoncer avant le collage, il y a un porte à faux. Surtout si c'est une piscine en bloc poly :
[img]data:image/jpeg;base64,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
De : Lyon (69)
j'ai eu le même problème, c'est ta prise robot qui est fendu à l'arrière.
Si le tube PVC n'est pas bien enfoncer avant le collage, il y a un porte à faux. Surtout si c'est une piscine en bloc poly :
Il faut creuser à l'arrière de la prise au niveau de la terrasse.
Mois je n'avais pas de dalle béton, c'est une terrasse en dalle sur sable.
Bon courage...
De : Lyon (69)
Comment vous avez su que c’était ça?
Car c’est pas du tout à cela qu’on pense en premier
Excuse moi, je n'ai pas répondu sur le bon post !Je voulais répondre à "Fabcollin" pour son post "Perte d'eau avec polaris et surpresseur"
De : Lyon (69)
Djidj974 a écrit:Bonjour!
Merci de prendre le temps de me répondre.
J’ai le polaris 280 avec chenille (si chenille=flagelle=queue derrière).
La soupape est la piece qui est connectée au mur avec une partie en caoutchouc noir.
La chenille est une ...chenille qui relie les deux roues principales, donc je suppose que vous avez le modèle avec des roues indépendantes. Vos roues sont équipée de pneus, il faut en vérifier l'état et éventuellement en changer s'ils sont usés et/ou qu'ils n'adhérent plus parfaitement à la jante.
Concernant la flagelle, sa vitesse de balayage se règle en tournant la vis en inox située à son extrémité coté robot. A son autre extrémité vous devez avoir un manchon en mousse qui va gratter le fond, cette mousse s'use et fait rarement plus d'une saison.
Il faut également vérifier l'état du flotteur et son réglage. S'il est plein d'eau il faut le changer.
Vérifiez également le réglage de la buse de propulsion située à l'arrière, en modifiant son orientation vous pouvez améliorer sa capacité à monter sur les parois.
Autre pièce essentielle, la vanne de recul, vous pouvez la démonter et graisser le mécanisme avec de la graisse silicone. Bien graisser également le joint afin qu'elle ne fuis pas.
Si vous avez un filtre sur votre tuyau après la soupape, vérifiez qu'il est bien propre.
La soupape est livrée avec deux disques bleu et rouge qui servent à réduire le débit mais si vous avez contrôlé que la vitesse de rotation des roues est correcte je ne pense pas que vous ayez un problème de se coté la.
Voici un site ou vous pourrez trouver des pièces détachées mais il y en a d'autres, n'hésitez pas à chercher et à comparer car pour certaines pièces la différence de prix peut être surprenante.
https://www.piscine-market.com/pieces-polaris-280/182/cg
Si votre Polaris 280 se coince contre les parois, veuillez essayer de vérifier la vitesse de rotation de la roue du Polaris, ainsi que le cycle de la soupape de secours, veuillez ajuster la buse de propulsion et enlevez tout matériel inutile de la piscine.
Si votre problème persiste, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur afin d’établir le bon diagnostic et résoudre votre problème.
Bonne journée
En fait j'ai remarqué que sur une ligne droite, le robot s’arrêtait tout seul; est ce un problème interne ("moteur", roue ?".
J'ai fait tous les réglages possibles; le flagelle est maintenant tout le temps en mouvement.
J'ai l'impression qu'il y a un peu d'eau dans la buse de refoulement mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
Le reste à l'air correct.
Qu'appelez-vous la buse de refoulement, la vanne de recul? Régulièrement votre robot va s’arrêter et la vanne de recul doit le tirer en arrière afin d'éviter qu'il ne reste coincé contre une parois ou dans un angle.
Oui pardon je voulais dire la vanne de recul;
j'ai bien compté celle ci se met en route à peu près toutes les 3 minutes mais la après une nouvelle lancée en avant, il s'est arrêté tout seul au milieu bien avant les 3 minutes sans être bloqué justement
et c'est vrai que en comptant la vitesse de rotation des roues j'avais l'impression que la vitesse n'était pas régulière
Vous dites que la soupape de décharge s'ouvre beaucoup, les arrêts ou les irrégularités de rotation correspondent ils avec l'ouverture de cette dernière? Si oui le problème est peut être là.
Maintenant concernant cette soupape je ne peux pas vous dire si c'est normal qu'elle s'ouvre régulièrement, la mienne est dans un carton car mon robot est connecté directement sur la sortie sur-presseur de ma pompe de filtration via un raccord GARDENA.
[quote="phiphi54"]Bonjour,
Pourriez-vous supprimer le contenu de l'image que vous avez tenté de copier dans votre premier message car cela met en vrac tout ce topic qui n'est plus visualisable sur certains navigateurs.
D'avance merci.
Salut à Tous
J'avais le même problème, j'ai eu beaucoup de conseils moi aussi mais jamais les bons
J'ai trouvé le problème, qui est simple : la turbine d'entrainement s'est désolidarisée de son axe
Photos de chose ici (si les modos laissent mon lien)
https://www.materiauxmoinschers.com/forum/viewtopic.php?id=3531
Cédric
De : Albi (81)
Je me suis séparée du robot piscine polaris pour les raisons suivantes :
s'il n'est pas cher à l'achat, les pièces sont à changer tous les ans.
les pièces sont chères, un pneu est à environ 12€, les quatre se changent en même temps............
si vous n'êtes pas bricoleur vous avez en plus la main d'oeuvre et le déplacement
autour de moi nombres d'acquéreurs de polaris s'en sont séparé pour un robot électrique plus cher mais moins de pépins de dysfonctionnement
j'ai déjà écrit à la société pour dénoncer ces pratiques devenues illégales à savoir l'obsolescence programmée. N'ai reçu aucune réponse
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Pas de robot mais des buses au fond?? »
Discussion lancée par samkim - 6 réponses
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Choix robot piscine dolphin »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 128 réponses
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Réglage robot polaris 280 »
« Questions robot et testeur d'eau »
Discussion lancée par strom - 10 réponses
7
