Perte d'eau avec polaris et surpresseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.629 fois
hier j'ai perdu quelques m3 d'eau en laissant fonctionner comme d'habitude mon polaris et mon surpresseur.
Je ne sais pas du tout où cette eau est partie.
Hier, j'ai rempli de nouveau au-dessus du niveau de la prise balai et laisser la filtration puis toute la nuit sans tourner.
Ce matin aucune fuite d'eau.
J'ai fait fonctionner de nouveau le polaris et le surpresseur et au bout de quelques minutes je constate une baisse du niveau d'eau.
J'arrête, je teste avec la filtration et la prise balai en position aspiration => RAS
Je teste avec la filtration et le surpresseur mais sans brancher le polaris en fermant la prise balai à l'aspiration => RAS
Lorsque je met le polaris et le surpresseur j'entend un bruit pas comme d'habitude d'échappement d'eau vers la prise balai. Surtout je constate que la soupape, à la sortie de la prise balai, du tuyau de branchement du polaris ne sort plus d'eau comme d'habitude.
Avez-vous des idées? Pour l'instant je fais au plus simple et j'essaye de démonter la soupape sur le raccord de branchement du polaris. J'espère que je n'ai pas de fuite au niveau de la canalisation de la prise balai
La canalisation de la prise balai est en flexible ou PVC rigide, Car si c'est une canalisation en flexible, elle ne résiste pas à la pression du surpresseur.
Bonne soirée.
De : Moselle
Bonne soirée.
De : Moselle
C'est une canalisation faite pour un surpresseur. J'utilise mon robot avec le surpresseur depuis 8 ans environ sans problème.
j'ai eu le même problème, c'est ta prise robot qui est fendu à l'arrière.
Si le tube PVC n'est pas bien enfoncer avant le collage, il y a un porte à faux. Surtout si c'est une piscine en bloc poly :
Il faut creuser à l'arrière de la prise au niveau de la terrasse.
Mois je n'avais pas de dalle béton, c'est une terrasse en dalle sur sable.
Bon courage...
De : Lyon (69)
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur afin d'établir le bon diagnostic et de trouver la solution pour résoudre votre problème.
Bonne journée
[color=#233743]Bonjour,
Bonne journée
[/color]
« Hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par la gaulle - 4 réponses
« PH Mètre électronique »
Discussion lancée par Simon63 - 9 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Pompe Hayward powerline fuite »
Discussion lancée par Ren4rd - 5 réponses
« Calcul débit d'une pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 4 réponses
« Durée de filtration avec électrolyse »
Discussion lancée par cyrcom - 8 réponses
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
