Piscine en plastique? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.257 fois
Coucou tout le monde.
Bon il y a maintenant ~15 ans, j'habitais en Hongrie et j'ai fait construire une piscine dans mon jardin. J'avais trouvé des prix pour des piscines traditionnelles (béton) qui était complètement absurde (seul les riches avait des piscines en Hongrie à l'époque donc les prix étaient fous: ~400K franc pour une 7*4..) et j'avais donc cherché quelque chose du style "desjoyeaux".
J'avais trouvé un super artisan qui me l'avait fait à partir de rouleau de plastique d'environ 1 cm d'épaisseur.
Il avait creusé un trou, rajouter des renforts en taule et puis dérouler des lignes de plastique/PVC qu'il avait ensuite soudé ensemble à l'aide d'une machine spéciale. (Très similaire à une finition PVC armé mais sans le béton derrière et bien plus épais). il avait ensuite fabriqué des rigoles avec le même système pour mes margelles et ma piscine déborder parfaitement.
J'en étais super-satisfait! la piscine était solide, les murs et sol très agréables au pied et doigt, pas de problèmes de liner qui se décolle, construction en ~2 jours (excavation comprise), prix ridiculement bas (~17K franc de mémoire)...
Je n'ai jamais retrouvé cette technique nulle part! C'était pourtant exceptionnel!
Quelqu'un sait-il ce que c'est et si ça ce fait encore et comment cela s'appelle? J'ai cherché en ligne mais je n'ai pas trouvé :(
Merci!
Sujet résolu !
Bon, je réponds à ma propre question au cas où quelqu'un d'autre cherche comme moi.
Au bout de 3 jours et des centaines de recherches Google en 4 langues j'ai enfin trouvé (mon Hongrois n'est plus ce qu'il était...)
Il s'agit de piscine en polypropylene qui varie de 4 à 6 mm d'épaisseur.
Pour les petits modèles (jusqu'à 9*3) ça arrive comme une coque, pour les modèle plus gros ou plus complexes, ils viennent avec des rouleaux de PP qu'ils coupent et soudent sur place.
Pour ce qui est de la résistance, ils utilise des renforts en plastique sur les petits modèle, en acier sur les gros; les piscines ne sont pas autoportantes, on doit combler le tour avec de la terre au fur et à mesure que l'eau monte. Ils ne font aussi pas de piscine avec des angles droits, ils font une légère courbature (si je comprends bien le hongrois, ils évitent de faire une soudure au coin pour éviter de faire des points de grande faiblesse). C'est traiter contre les UV, les produits chimiques et antidérapants. Si une fuite apparaît dans le temps, ils vide, re-soude si c'est possible ou colle un bout de PP frais par-dessus. Pas super-esthétique mais entre remplacer la piscine ou avoir un patch sur un mur.
Voici quelque photo de piscine miroir en PP (par une société hongroise au hasard)
Je trouve cela bizarre que je n'ai jamais vue cette technique ailleurs. Si les prix n'ont pas explosé depuis (meme à 400% ca passe...), cela pourrait être les piscine miroir les moins cher du marché....
« Section cable elec pour pompe 3cv »
Discussion lancée par pedro_31 - 0 réponses
« Protection hivernage »
Discussion lancée par arcangues - 1 réponses
« Problème gel-cote sur coque »
Discussion lancée par olivier13310 - 13 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
« Évaporation ou fuite ? »
Discussion lancée par Flocc - 31 réponses
« Hivernage actif »
Discussion lancée par Nounou123 - 12 réponses
