Remplacement pièce piscine indeterminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.494 fois
J'aurais besoin de votre aide.
J'ai une sorte de multi voix à l'extérieur de mon local piscine qui sert à alimenter en eau les différentes buses de ma piscine. C'est la sorte de boule en noir sur la photo.
Malheureusement la coque fuit au niveau de manometre.
Je souhaiterais remplacer la pièce, mais je ne sais pas comment cela s'appelle.
Voici une photo de la bête:  https://drive.google.com/file/d/1iJcjvlkQpq_vZWeifOBq8Hkno-vunL1N/view?usp=sharing
Merci d'avance de votre aide.
CA Y EST J'AI TROUVER! W00t
Je n'avais jamais vu ce genre de truc sur un système de piscine, 30 min que je cherche! Tu n'aurais pas un système de buses autonettoyante au fond de ta piscine par hasard? Rolleyes Je n'ai jamais vu la technique d'un tel système, je connais personne avec sauf des hôtels.
C'est une vanne de distribution à plusieurs voies. Elle dirige la pression de manière précise pour faire l'effet nettoyage dans ta piscine!
Exemple de chez Astral:
Par contre, pour ce qui est de ta fuite, essaye déjà de changer juste le manomètre. Par ce que sinon faut faire venir un pisciniste et tout... tout est collé ensemble... et il faut recoller après le changement... sinon bonjour les fuites!
Bonne chance!
Oui c'est bien cela
Ca me rassure, ce n'était pas si facile de trouver ^^.
MErci beaucoup pour ta recherche !!!
Bon, je ne sais pas comment je vais boucher la fuite (le petit embout où vient se visser le manometre est fendu).
Au pire je changerai la pièce chez un pisciniste.
Merci encore!
Manomètre trop sere surement... très courant.
Ca fuit fortement?
Si c'est une petite fuite... et que tu peux sécher la pièce proprement (la vidée et la laisse sécher) tu peux utiliser du silicone ou bien du mastique.
Si c'est une grosse... bah zut Biggrin
« Stabilisant elevé »
Discussion lancée par Eve280602 - 15 réponses
« La piscine : OK mais la technique ? »
Discussion lancée par isaclara - 4 réponses
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« Meilleur choix pour une piscine en bois semi-enterrée . »
Discussion lancée par Yann16600 - 1 réponses
« Que pensez vous de mon devis Okeanos pour piscine 8X4 ? »
Discussion lancée par silguedi - 22 réponses
« Piscine Zodiac percée besoin d'aide »
Discussion lancée par maryh25 - 21 réponses
