Traitement au sel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.324 fois
le traitement de l'eau se fait via un electrolyseur et la couverture est un rideau flottant à lames plastique.
On m'a dit et j'ai lu qu'il fallait éviter de produire du chlore qd le rideau est fermé. Le chlore gazeux ne peut pas s'échapper à cause du rideau.
Ca veut dire que l'on ne traite pas la nuit et pendant les jours ou le temps n'est pas favorable à la baignade??
Ayant des enfants le rideau est tj fermé qd il n'y a pas de baignade.
Question: Quand traitez vous alors ?
merci
 j ai un volet et un electrolyseur comme vous et les deux sont" connectés" ensemble c est a dire que lorsque le volet est fermé l electrolyseur continue a fabriqué du chlore mais beaucoup moins que lorsqu il es ouvert evidement a condition que la filtration soit en marche
Dept : Loire Atlantique
Ma filtration et l eclectrolyseur sont programmés pour commencer a 7 h tout les matins et ensuite c est thermorégulé c est a dire que la filtration et l ectrolyseur fonctionne par rapport a la température de l eau
Qd vous dites l electrolyseur produit beaucoup moins de chlore qd le rideau est fermé, vous avez une idée du rapport?
J ai un Astrapool 55 qui a un courant nominal de 7A et il est dit ds la notice que de le régler a 75% du nominal est le fonctionnement de croisière.
Si je le règle a 25% rideau fermé ca me semble correct?
Votre avis?
La production est divisé par 4
si couverture ouverte il produit du chlore pendant 8 heures ;couverture fermé il en produira que 2 h
Ok merci
Bonjour, le problème se règle avec l'installation d'un controleur redox. A savoir que ce dernier pilote l'electrolyseur. On rentre un point de consigne dans le controleur et il coupe automatiquement l'electrolyseur lorsqu'il est atteint. Plus de problème de sur chloration. Voilà c'est aussi simple que ça
Dept : Haut Rhin
A savoir toutefois que la sonde Redox est très loins d être fiable.
La sonde la plus fiable pour gérer un électrolyseur est une sonde amperometrique
Mais c est pas le même coût
De : Vienne (38)
popolo33 a écrit:Le chlore gazeux ne peut pas s'échapper à cause du rideau.
Nan oublie ça.  Lors de la production de chlore gazeux sur l'anode de l’électrolyseur, celui-ci s'hydrolyse instantanément en hypochlorite (non gazeux) et acide hypochloreux (non gazeux). Donc pas d'inquiétude si ton pH est supérieur à 4.
Tu peux filtrer la nuit en dormant sur tes deux oreilles
« Questions techniques Redox et électrolyseur »
Discussion lancée par Frank31 - 14 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par cicio - 28 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Béa04 - 8 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Filtration piscine Magiline FX30 »
Discussion lancée par gelung88 - 16 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
