Augmentation tres rapide pression filtration verre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.560 fois
[font=arial, helvetica, sans-serif]‌Bonsoir,
Depuis mon remplacement de média par du verre, j'ai une pression en tête de filtre qui augmente rapidement (1 bar en 1 heure) et régulièrement. Lorsque je fit un contre lavage de quelques secondes et que je repasse en filtration, je repars à pression normale puis elle augmente régulièrement et rapidement. Si jefais un contre lavage de plusieurs minutes, le résultat est le même.
Un pisciniste me dit que le niveau de verre n'est pas suffisant pour ralentir le débit, ce qui a pour conséquence de faire augmenter la pression dans le filtre.
Quelle est votre interprétation du phénomène et la position du pisciniste vous parait elle cohérente ?
Vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement,
De : Tourves (83)
Bonjour , vous n'auriez pas cassé les tubes au fond de votre filtre a sable lors du changement ?
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
« Pompe trop puissante »
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
