Electrolyseur + Regulateur PH: une seule machine ou plutot deux?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.654 fois
Je fais construire la piscine et en regardant les différents offres d'électrolyseurs et régulateurs ph j'hésite à décider si c'est mieux acheter une seule machine qui fasse les deux contrôles ou plutôt deux machines séparées qui pourraient être remplacées indépendamment en cas de besoin.
J'ai regardé par exemple l'option Sterilor:
 * Electrolyseur + PH Sterilor duo: 2100 euros
 * Electrolyseur seul: 1220 euros
 * Régulateur PH seul: 425 euros
La différence de prix est intéressante mais, est-ce que c'est mieux avoir une seule machine, ce qui justifierait l'écart de prix?
Est-ce que ces deux contrôles (sel/ph) doivent être "coordonnés" donc une seule machine serait plus performante que deux qui ne communiquent pas?
Ou les deux fonctions n’ont rien à voir l’une avec l’autre donc peu importe si les machines ne sont pas interconnectées ?
Merci pour vos conseils
De : Valbonne (6)
Bonjour, je prendrais deux éléments différents de marque reconnu , je regarderais si la marque distribue les pièce détachées. Souvent dans ce genre matériel c'est très compliqué de changé une pièce car il est devenu obslète lors que que l'on veut réparer et on ne trouve plus de pièce.
les deux fonctionneront de toute façon mais c'est bien la maintenance (sav) des systèmes qui réalisera votre prix global au bout de quelque années. un système simple est toujours moins onéreux sur de longue année. les combos sont généralement plus compliqué a dépanner.
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Merci pour votre reponse.
Je vais me renseigner aussi sur la place qui prendront les deux elements separes
De : Valbonne (6)
Salut
Certains électrolyseurs ont des éléments séparés.
- électrolyse et électronique
- chambre d analyse avec pompe péristaltique
Regarde mon récit et tu comprendras mieux
De : Vienne (38)
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Choix électrolyseur pour un néophyte »
Discussion lancée par R3Tr0ViRuS - 11 réponses
« Poussière dans piscine desjyx qui ne se filtre pas!!! »
Discussion lancée par junelo - 11 réponses
« Qu est ce que le total hardness »
Discussion lancée par manpiscine - 24 réponses
« Une bache a bulles de qualité? »
Discussion lancée par mamao - 21 réponses
« Pompe à vitesse variable Super pump Hayward programmation »
Discussion lancée par mcn - 12 réponses
« électrolyseur au sel : problème de chlore libre (merci pour vos contrinutions) »
Discussion lancée par adhara - 15 réponses
