Piscine 9x4 avec plage : skimmers côté plage ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 870 fois
Env. 90 message
J'ai pour projet de construire une piscine de 9x4 avec une plage de 80/100cm. Je compte placer les buses de refoulement sur le côté le plus proche de la pompe ce qui amènerai les skimmers du côté de la plage : est-ce cohérent ? le fait que les skimmers soient côté plage ne réduit pas leur efficacité ?
Claude
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Salut
On place généralement les skimmers face aux vents dominants.
J aurai plutôt tendance à te conseiller les buses côté plage pour au moins 2 raisons :
-in petit massage est toujours agréable
- le flux d eau retire les saletés posées sur la plage.
- si tu as un volet polycarbonate, il faut impérativement une circulation d eau importante au point le plus chaud (plage due à la faible hauteur d eau)
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Merci pour ces arguments.
J'avais prévu une profondeur sous margelle de 30cm : ça risque pas de faire peu pour les buses ?
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Non c est parfait.
Les buses doivent être entre 15 et 20 cm de la ligne d eau.
Cela mettra les buses à environ 10 cm au dessus de la plage.
C est parfait pour pousser les saletés hors de la plage.
Qui plus est, si vous avez un robot, celui ci sera plus efficace. ( ils ne montent que rarement sur les plages)
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Ok, merci pour ces infos Smile
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
