ELECTROLYSEUR JD DUAL 60 SEL/PH : PH qui baisse sans arret Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.264 fois
Pour me présenter , je possède depuis 1 an,  une piscine desjoyaux 8x4m traitée au sel avec un électrolyseur JD DUAL 60 (régulkation pH automatique) .
La mise en service (faite par moi)  suite à l'hivernage (fait par desjoyaux) s'est bien passée (sauf au niveau de la sonde PH ou j'ai qq doutes)
Au niveau de l'electrolyseur tout va bien.
Je constate donc que le PH au niveau du régulateur de PH n’arrête pas de baisser. Au debut , la valeur est correcte (7,2)   puis je l'ai trouvé à 3,44! J'ai tout stoppé et vérifié le  PH immédiatement avec cachets et bandelettes :
Le comprimés donnaient un  ph=7.4; 6.8 pour la bandelette. Le chlore , le TAC sont corrects.
Cela ne vient donc pas de l'eau ou d'un problème de TAC, mais à priori de l'appareil à PH ou de sa sonde.
En fait il y a 2 points ou j'ai des doutes:
1)La sonde PH peut être mal mise en place (jusqu’où l'enfoncer? je ne suis pas sur d'avoir bien mis les bords protecteurs face au flux..)
2) l'étalonnage pas fait au début (quand le pH du régulateur était à 7,1); mais ceci dit le ph au début était correcte et à part à 0.1/0.2 près ca change rien.
pour l'étalonnage de la sonde comme dis sur le manuel,après avoir mesurer le ph dans la piscine , j'ai donc ajusté le PH sur l'appareil mais je n'ai pas pu monté au delà de 7,2...(il aurait fallu 7.4)...peu etre parce que l'appareil s'est mis en alarme à cause du ph bas.
Mais suite à cela le PH a continué de descendre à 5.4....
Quelqu'un aurait une idée sur ce qu'il faut faire?
Recalibrer? changer la sonde?
merci d'avance pour vos réponses.
Boris
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
Comment avez vous stocké votre sonde de ph? les sondes PH sont fragile. Si la sonde est resté au sec trop longtemps il se peut quelle ce soit détériorée.
explication de stockage et de tests d'une sonde PH
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Merci pour votre reponse.
L’hivernage a ete fait par desjoyaux . La sonde a donc ete stockée avec son capuchon et du liquide et au sec a l interieur de la maison.
Une mauvaise position de la sonde peut elle etre responsable de ces erreurs de ph ?
Tu peux réactiver ta sonde en la faisant tremper une nuit dans une solution d acide chlorhydrique au 1/10 eme.
Ensuite tu la rince à l eau clair et tu la secoue tête en bas.
Tu re étalonnes et elle devrait repartir
De : Vienne (38)
Merci pour les réponses.
Sinon , d'après le technicien Desjoyaux le problème vient de l'extrémité de la sonde ph qui baignait dans l'eau stagnante dans le local après la mise en hivernage .
Effectivement tout semble re fonctionner maintenant
J'ai également un jd dual 60 et je produit seulement à 25% ce qui me donne un taux de chlore à 1,2g avec 4,3 de sel
Par contre mon eau est un peu laiteuse avec un tac à 4° mais mon ph ne bouge pas. Ce dernier est stable à 7,2 testé toutes les semaines
Faut-il que je produise plus de chlore => augmenter ma prod à 45 voire 55%?
On m'a dit que mon tac ne jouait pas sur l'eau laiteuse car ce dernier n'influe que sur le PH et donc qu'il fallait que je laisse comme ca mon tac et que je surveille seulement le ph
Mon eau est à 29°, mon bassin contient 43 M3 et je filtre 15 heures par jour
je viens de rajouter 1KG de chloryte et j'ai stoppé mon électrolyse afin d'augmenter le chlore. Après dois-je augmenter la production de chlore de mon appareil
merci pour vos réponses
« Ma sonde ph est éjectée »
Discussion lancée par fleur25 - 10 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Comparaison avt achat robot ZODIAC »
Discussion lancée par Sandrine 67 - 6 réponses
« Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool »
Discussion lancée par marco66 - 6 réponses
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Disjoncteur filtration disjoncte »
Discussion lancée par Cecou38 - 2 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
