Conseil utilisation stick hypochlorite de calcium
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.487 fois
Env. 800 message
Mon dernier test à l'aide de bandelettes aquachek m'indiquait un résultat en stabilisant entre 30 et 50 ppm (après seulement 1 an d'utilisation de galets multi-actions Ohmy)
J'ai donc décidé de modifier le traitement de mon eau en achetant des sticks d'hypochlorite de calcium de marque HTH afin que ce taux de stabilisant reste à un niveau correct.
Dois-je utiliser de l'anti-algue en prévention ? Ou seulement en cas de besoin ?
Pour les longues absences (nous partons 3 semaines en août), dois je mettre 2 sticks dans le skimmer ou bien faut il que je mette un gros galet multifonctions "comme avant" ?
Je suis preneuse de tout conseil à ce sujet
Messages : Env. 800
Env. 800 message
Bonjour le Maine-et-Loire
Non pas besoin d'anti-algue, je n'en ai jamais utilisé et je n'en vois pas l’utilité d'un point de vu chimique: le chlore fait tout le travail et bien mieux que n'importe qu'elle type de désinfectant/oxydant.
Actuellement la température est à 22°c et je mets un nouveau stick tous les 15 jours (mais je filtre très peu)
Si tu a une PAC avec eau à 28°c alors il faut en mettre 2 dans les skimmers et les remplacer quand ils seront fondus.
Ensuite c'est le temps de filtration qui jouera sur la consommation : plus tu filtres et plus les sticks vont se consommer.
ça dépend des piscines (volumes d'eau) et de leur environnement (poussières, arbres,...) mais  8hrs de filtration /24hrs suffit pour ma piscine.
Je monte à 10 heures pour une eau à 32°C
Pour les départs en vacances,  la solution radical et idéal : protéger le chlore des UV du soleil.
et avec une bâche/volet roulant l'eau reste nickelle quand on revient car le chlore n'est pas détruit.
sinon pour 3 semaines les sticks seront fondus et le chlore va diminuer rapidement alors l'utilisation d'un algicide (à base d'ammonium quaternaire) devient indispensable car la dégradation théorique est de 1/3 pour une semaine à températures chaudes.
L'ajout d'un galet n'apportera rien comparé aux sticks, il ne fera qu'apporter plus de stabilisant.
Info important, avec 50 ppm  de stabilisant, la mesure en chlore libre (en équivalent Cl2) devrait se situer entre 3 et 4 mg/l  - c'est le seul moyen d'avoir un niveau d'acide hypochloreux à environ 0.03 mg/l , ce qui est déjà très faible mais suffisant pour les algues
Avec du stabilisant il est impossible d'avoir une eau très oxydante, ce qui n'est pas le cas avec une eau sans stabilisant. C'est la raison pour laquelle les piscines publiques sentent si fort les chloramines.
Je déconseille à quiconque d'observer l'eau d'une piscine extérieur publique avec un masque de plongé : ça fait très peur.
ciao
Env. 800 message
Bonjour eauph,
Merci pour toutes vos infos et conseils, que je vais suivre de près.
J'ai mis un stick lundi dernier et il est fondu aux 3/4. Mon bassin fait 28m3 environ, l'eau est chauffée à 27° et je filtre 13h/jour.
L'eau est superbe et cristalline. Faut dire que j'en prends soin et teste pH/chlore tous les 2 jours
Rolleyes en période de baignade.
Je vais continuer avec les sticks hth et remettre au placard le bidon d'anti-algues acheté hier en prévention.
Bonne soirée
Messages : Env. 800
« Eau verte même après chlore choc »
Discussion lancée par djodjo57 - 48 réponses
« Photometre pool lab 1.0 »
Discussion lancée par defimaint - 48 réponses
« Robot Dolphin ,2001 »
Discussion lancée par totophe385 - 1 réponses
« Sos eau verte.... :( »
Discussion lancée par Aurore3008 - 4 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
