Projet piscine: que choisir???
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.679 fois
Voilà j'ai un projet extérieur.
Mon terrain est en pente plutôt légère, mais n'a semble-t-il pas été mis en place suite à la construction de la maison (j'ai acheté dans cet état), c'est à dire que l'on voit bien le carré plat autour de la maison et du dénivelé sur le reste du jardin. De plus c'est un champ de trous et de bosses, je manque de me faire une cheville chaque fois que je passe la tondeuse.
Bref, je compte donc faire intervenir un terrassier pour décaisser tout ça et faire un truc bien, implanter une terrasse, des haies etc etc
Comme j'ai envie d'avoir aussi une piscine, je me dis que tant qu'à faire venir le terrassier, ben qu'il fasse tout d'un coup. Et c'est là que cela se corse.
Pour le moment j'ai un devis à 1100€ ne comprenant pas le terrassement de la piscine, je pense que cela va grimper à 1500/1600 (j'ai demandé pour une hors sol donc je dois juste faire une dalle béton). (son boulot n'est que de retourner la terre et préparer les emplacements au sol, je me chargerai ensuite de mettre les cailloux et faire les dalles béton).
J'ai donc commencé à démarcher les piscinistes pour voir ce que je peux faire, quel budget etc.  Sauf que je reste dans le flou le plus total.
A la base je partais sur une piscine hors sol en bois, soit octogonale allongée, soit rectangulaire dans les dimensions de l'ordre de 6mx3m, avec impératif une profondeur d'au moins 1m40 d'eau (j'ai trouvé 1m46 pour octo allongé et 1m50 en rectangulaire).
Je veux pas ou très peu d'entretien, et pense opter donc pour un filtre à sable et système de traitement au sel par électrolyse automatique.
Niveau sécurisation je penche pour un volet de sécurité (je n'aime pas les barrières et j'ai peur de l'alarme qui se déclenche avec une feuille qui tombe dans l'eau même si c'est la solution la plus économique et qu'en terme de risques c'est très limité car je vis seule sans enfants et que les chats il y a peu de chance qu'ils aillent dedans)
Premier pisciniste (hydrosud), m'a juste sorti sa fiche de piscine bois que j'avais trouvé sur internet au préalable... pour le conseil on repassera hein. Donc j'ai un kit pisciniste rectangle bois à 5499€. Aucun chiffrage de ce qu'il y a autour à rajouter (sécurité, système de traitement...)
2eme pisciniste (irrijardin), m'oriente directement sur une piscine enterrée bien que je lui ai mentionné que je n'étais pas sure que cela soit faisable sur mon terrain. Projet donc de piscine 6x3x1.5 avec escalier d'angle en sus, dans la 2eme gamme de prix (il m'a montré la tronche de la pompe bas de gamme qu'ils mettent en premier prix et euh à 200 ou 300€ près sur le prix de départ du kit je me suis dit go sur le milieu de gamme). Est ajouté au devis le volet roulant (3192€) et le robot nettoyeur (559€).
Le kit de base est affiché à 3919€ : https://www.irrijardin.fr/produit/kit-piscine-bloc-qualite-prix-s
J'ai au final un devis à 11038€ auquel il faut rajouter :
Pose d'un local avec les traitements auto: 900€
Pose de volet: 680€
Pose de liner: 700€
(prix hors devis mais sur base des tarifs pratiqués par les artisans avec qui il soutraite)
Ce qui fait donc un kit piscine à 13318€ hors béton ferraillage et terrassement.
Bref il a réussi à me faire réver avec un prix d'appel à 4000€, mais au final la piscine enterrée revient vraiment très cher et est hors budget. Sachant que je n'ai pas la moindre idée de la quantité de béton nécessaire pour remplir les bloc de polystyrène (je compte 6.5m3 pour la dalle de 8x4x0.20 à environ 100€ le m3 ca fait déjà 650€).
Pour les murs je compte donc (2x6m + 2x3m) x0.25 (épaisseur des blocs) x 1.50 (hauteur), soit 6.75m3 [ai-je bon??]
Donc environ 1400€ de béton, aller j'arrondis on est à 15000€ la piscine hors terrassement! (on est quand même vachement loin du prix d'appel à 4k€). Au final j'ai un devis mais absolument aucune idée du budget réel de la piscine enterrée.
Donc voici mes questions: que faut-il ajouter comme frais autour d'une piscine hors sol, en partant sur un traitement automatique au sel? En terme de durée de vie qu'est-ce que cela donne? car je ne compte pas changer de piscine tous les 5 ans non plus.
Gagne-t-on réellement sur le budget à choisir une hors sol bois?
Le prix proposé par irrijardin vous semble-t-il correct?
A ce jour je dispose d'un capital de 23 000€ environ pour terminer l'intégralité des travaux de ma maison (il me reste la salle de bain à refaire, je n'ai pas obtenu de devis mais je table sur 5k€ que je dois donc garder de coté, ce qui laisse 18k€ pour l'extérieur grand maximum (si je peux ne pas tout dépenser c'est mieux ^^). Dans cette somme je dois déduire donc le terrassement qui pour l'instant hors piscine est à 1100€, les cailloux pour préparer les dalles bétons, le béton pour les dalles (allée environ 60m² et car-port environ 30m²), et la construction d'un car port, et plantation de haies (même si je vais acheter des bébés arbres pas cher il en faut beaucoup ^^)
Et là on voit bien que je ne peux pas mettre 15k€ dans une piscine enterrée (même si je suis consciente de la valeur ajoutée que cela peut apporter à ma maison.
Alors à votre avis, quelle direction prendre? enterrée, hors sol bois ou carrément rien?
A savoir que je voudrais déposer la déclaration de travaux en mairie le plus rapidement possible.
Dept : Ain
« Construction piscine en meme temps que la maison ? »
Discussion lancée par Vorkosigan - 16 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Avis devis piscine coque Bretagne »
Discussion lancée par jeremypsr - 20 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Pose bonde d'aspiration sur piscine coque »
« Remplacement bouche cassée »
« Quelle colle pour margelle 2cm »
Discussion lancée par silver32 - 0 réponses
