Analyser l'eau avec une bandelette PH
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.160 fois
Env. 80 message
J'ai une piscine enterrée 8*4 traitée au chlore et j'ai acheté des bandelettes pour tester le PH de mon eau.
J'aimerai des conseils pour lire la bandelette car il y a de nombreux critères et je pense qu'ils ne me concernent pas tous :
Free Chlorine, PH, Total Alkalinity...
Est ce que je dois vérifier tous les critères ? Sinon, quels sont ceux qui me concerne?
Merci beaucoup
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Env. 80 message
Oui vous devez vérifier tous ces critères.
L alcalinité de l eau est très importante et elle doit être entre 80 et 100.
Il faut impérativement la corriger avant de faire quoique ce soit d autre
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse!
Il y aussi un critère "brome" > est-ce utile de regarder alors que je suis au chlore?
Comment peut on rectifier l'alcalinité?
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Non, ne vous préoccupez pas du test Brome.
Pour l alcalinité, vous pouvez utiliser de l alkafix pour la faire remonter si besoin
De : Vienne (38)
Entre nous, le bicarbonate de soude est le constituant de l alkafix...
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Super merci! ça me va ça, le bicarbonate de soude
Donc les principaux critères à vérifier sont PH, alcalinité, chlorine ?
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Oui mais vérifiez votre alcalinité avant toute chose, puis pH et enfin chlore
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Merci beaucoup et bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Eure
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Problème pompe a chaleur Poolstar jetline selection 150. »
Discussion lancée par hitaye - 24 réponses
« Ca disjoncte »
Discussion lancée par pentas - 18 réponses
« Cellule compatible Hayward »
Discussion lancée par Brouns64 - 9 réponses
« Conséquences à long terme d'un PH acide »
Discussion lancée par Dux - 15 réponses
