Piscine qui mousse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.452 fois
Je n'est toujours pas pu aboutir avec mon problème de piscine qui mousse mais qui peut me dire si cela pourrait venir d'une prise d air merci
Dept : Haute Saone
Salut
Il n est pas normal qu’une piscine après la remise en route.
Quand tu dis mousse, c est au niveau des refoulements que tu vois des bulles?
De : Vienne (38)
Mousse blanche sur toute la surface de l'eau
Dept : Haute Saone
Franchement je désespère de voir sans arrêt cette mousse
Dept : Haute Saone
Bon donc ce n est pas lié à une prise d air.
C est déjà une bonne nouvelle
Essayez de faire analyser l eau chez un bon pisciniste
De : Vienne (38)
J'ai déjà fait une analyse voici les résultats
PH 7.5
TAC 43
TH 106
CHL 0.88
STABILISANT 31
Dept : Haute Saone
Votre tac est beaucoup trop bas. Il faut le monter entre 80 et 100
De : Vienne (38)
Ok merci mais mon pisciniste n'avait plus de poudre tac plus jen remettrai se week-end a moins que je puisse mettre de l'acide chlorhydrique a votre avis
Dept : Haute Saone
Surtout pas d acide!
Vous pouvez remplacer l alcafix par du bicarbonate de soude. C est d ailleurs du bicarbonate dans le pot d alkafix
De : Vienne (38)
Ok mais pour 25 m3 combien de bicarbonate de soude je dois mettre merci pour tout
Dept : Haute Saone
Environ 3 kgs
De : Vienne (38)
En 2 fois, 2!kgs le matin, vous re contrôlez le taux le soir et si il manque un peu, rajoutez 0.5 à 1 kg
De : Vienne (38)
Ok je fais sa demain et je vous tiens au courant bonne soirée merci
Dept : Haute Saone
j'ai eu le même problème, la buse de refoulement envoyait des milliards de bulles qui finissaient par former un tapis "tahiti douche" en surface...
Si c'est le cas chez vous, il y a une prise d'air:
le plus fréquent, je vous conseille de vérifier la vanne située sous le skimmer, apparemment, la bille à l'intérieur doit mal s'ouvrir et entraîne une dépression qui génère cette formation de bulles...
A changer très vite sous peine de créer une surpression que votre pompe ne risque de pas aimer...
Pour tester cette solution, rien de plus simple, enlevez cette vanne et fixer un raccord direct au skimmer et attendre environ 2 à 3 minutes...
Vérifiez votre refoulement, si plus de bulles en sortie, c'est gagné!!!
Dept : Haute Savoie
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
