Fuite dans le local technique (raccord PVC) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.835 fois
Récemment, j'ai du faire face à une fuite sous le corps de pompe, et, je vous passe les détails, après pas mal de galères et d'erreurs, j'ai changé les différents joints ainsi que la garniture mécanique. La fuite semble stoppée, mais maintenant, je découvre une fuite à la jonction du tuyau PVC et du préfiltre... Je vous mets une photo pour plus de clarté :
Comment gérer ce type de fuite ? Je peux me contenter de barbouiller l'interstice avec du joint/colle spécial piscine ? Ou alors, il faut que je démonte pour mettre du téflon neuf ? De la colle ? des joints ?? En cas de démontage, j'ai peur de mettre de l'eau partout. En positionnant la vanne à 6 voies sur "fermée", ainsi que toutes les autres vannes, il n' y'a plus d'eau dans le tuyau ? (et il faut vider le préfiltre, j'imagine...). Bref, voilà mes interrogations. En attente de vos conseils, je suis un peu perdu !
Sujet résolu !
Pas de panique, en fermant la vanne 6 voix (fermée) et en fermant les vannes d'arrivée, la pompe sera isolé du reste.
Il faudra par contre vider l'eau qui se trouve dans les tuyaux et le préfiltre. Prendre un grosse éponge et une serpillère.
Ensuite, réparter. Pas de colmatage ou de bidouille. Enlever ce qui fuit, racheter des raccords et refaire tout au propre.
Difficile sur la photo de voir comment le PVC est connecté au préfiltre.
Dept : Essonne
+ 1 avec Matt pour la manip, néanmoins, 'en général il suffit juste de retefloner.
Je n'ai pu m'en occuper que ces jours ci, je vous fais un rapide retour :
J'ai mis de la graisse de silicone en abondance sur le joint torique du raccord. J'ai mis du téflon des deux côtés, et j'ai changé le joint du préfiltre. La fuite semble bien colmatée. Merci pour les conseils !
Bonne nouvelle Blush
Dept : Essonne
J'ai une fuite sur un raccord PVC difficile d'accès dans le local technique. La colle PVC ne marche pas. Avant de scier et remplacer, On me conseille du ruban de colmatage/étanchéité !; quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce produit ? quelle marque ? Merci pour votre aide. Chickbill
De : Dourdan (91)
« Piscine waterman azteck (anciennement zodiac azteck) »
Discussion lancée par franck69360 - 7 réponses
« Probleme avec fournisseur de piscine [Problême résolu] »
Discussion lancée par fouine1973 - 33 réponses
« Coque piscine tache »
Discussion lancée par Clement1988 - 29 réponses
« Couleur liner »
Discussion lancée par patrick33 - 29 réponses
« Problème de pose = Quels recours ??? »
Discussion lancée par espoir333 - 26 réponses
« Eau verte Piscine zodiac »
Discussion lancée par Zabou2 - 4 réponses
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
