Reservations pour piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.258 fois
Je suis en pleine constructionet mon terrassier va commencer mes VRD par la même occasion il va creuser le trou de la piscine qui va lui permettre de récupérer de la terre pour remblayer certains endroits.
Je voulais en profiter pour faire arriver mes réservations concernant la piscine pour éviter d'avoir à creuser plus tard et d'abimer ce qui est dèjà enterré,pour cela je voulais savoir ce que je dois faire arriver comme tuyaux et connaitre les diamètres.Je vous joints un plan afin de comprendre mon projet.
Merci.
Dept : Puy De Dome
bonjour.
il est important de connaitre le volume du bassin, la distance du local technique, et le nombres de pièces à sceller.
le moteur de recherche de ce forum est ton ami....
recherche " reservation"
De : Grans (13) (13)
La piscine fera 8x4 sur une profondeur de 1.4m partout avec un local technique situé à 15mètres par contre qu'appelles tu pièces à sceller?
Dept : Puy De Dome
les pièces à sceller sont: le ou les skimmers, le nombres de refoulements, bond de fond ou bas de paroi, prise balai.
cordialement.
Ben jcrois que je vais allez voir un pisciniste car j'en ai aucune idée...
Dept : Puy De Dome
Fait attention à la prise balai qui doit etre en rigide...!
elokan a écrit:Fait attention à la prise balai qui doit etre en rigide...!
Je ne comprends pas cette insistance à vouloir demander à tout le monde de mettre du rigide.
Il y a des dizaine de dispositifs pour mettre un robot sans avoir la necessité de mettre un surpresseur. Il y a beaucoup de personnes qui n'achètent pas de robot d'ailleurs.
De plus, dans certains cas, la mise en place de tuyau rigide peut poser soucis...
Des mouvements de terrain par exemple.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
bonjour Patbebert.
il est très important de mettre un PVC rigide sur la canalisation de la prise balai, celle-ci peut toujours servir un jour à un appareil de nettoyage équipé d'un suppresseur, car, une canalisation en "souple" ne peut résister à cette mise en pression.
il faut savoir avec un PVC rigide, il est conçu à 16 bars, alors que le "souple" est à 10 bars, sa résistance à l'écrasement et à la déformation étant très différente, on est certain d'obtenir un résultat excellent dans le collage des pièces et tubes, son comportement dans le temps vis-à-vis du remblaiement est également sans souci si la base du circuit hydraulique repose sur une assise stable, aussi, le chlore (s'il est mal employer) peut déformer une canalisation "souple", ce n'est pas le cas avec une canalisation en rigide.
+1000 sur le pvc rigide.
Perso, j'avais commencé avec un robot sans surpresseur : quelques année après, je suis passé au Polaris, et je suis heureux d'avoir prévu cela dès le départ
Ancienneté : + de 55 ans
« Groupe IBIZA "ATTENTION" »
Discussion lancée par Ingridmathias - 38 réponses
« Chlore choc ou pas? »
Discussion lancée par flo601 - 3 réponses
« 1er hivernage sous abri »
Discussion lancée par satorie - 9 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 2 réponses
« Conseil pour branchement Electrique »
Discussion lancée par Christophe85 - 22 réponses
« Piscine, qui se vide toute seule »
Discussion lancée par Sylviesez - 5 réponses
