Baisse de pression buse de refoulement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 23.990 fois
Je possède une piscine hors sol de 6 par 4 octogonale.
Pas de bonde de fond
Une PAS à 1 m de la pompe.
Pompe au dessous du niveau de l'eau
La pompe est une Pool filter set 600.14 M3/h
En mode FILTRATION j'ai une aspiration correcte et une pression au manomètre de 1 bar
En mode RECIRCULATION j'ai une pression au manomètre entre 0.5 et 1 bar
La pression aux sorties de refoulement est identique dans les deux cas et donc trés faible.
Pas de problème d'aspiration, je peux la nettoyer correctement depuis la prise balai.
La vanne 6 voies avait un drôle de bruit lors des manipulations, je l'ai démonté, nettoyé et remonté après avoir mis de la graisse de silicone sur tous les joints. Le bruit a disparu mais la pression est toujours très faible.
J'ai fais, à plusieurs reprise, un lavage de mon filtre à sable, mais sans aucun succès.
Je n'ai aucune bulle, ni baisse de niveau.
Est ce que quelqu'un pourrez m'orienter vers une autre piste. Je ne comprend pas d'avoir une bonne aspiration et un faible refoulement, la pompe ne fait aucun bruit.
Le système a été mis en service en 2013, jusqu'à ce jour je n'ai rencontré aucun problème.
D'avance merci pour votre aide
Bien cordialement
Dept : Correze
Vous dites avoir une bonne aspiration mais un faible refoulement. Combien y a t’il de buses ?
Une bonne aspiration n est pas définie par le fait que passer le balai aspire les feuilles.
Avez vous fait un lavage de filtre?
Si oui, vous devriez regarder l hélice de votre pompe afin de retirer tous les débris coincés ( cheveux en particulier)
Après avoir coupé le courant de votre pompe, ouvrez son couvercle et essayez de récupérer les débris dans la turbine avec les doigts. Si pas possible, il va falloir la démonter
De : Vienne (38)
Et merci pour votre réponse.
 Effectivement le nettoyage n'est pas suffisant pour évaluer l'aspiration.
Mais elle est identique à ce qu'elle était l'année passée.
Il y a un skimmer, une prise balai et deux buses de refoulement.
Il se peut effectivement que cela provienne de la pompe. J'ai nettoyé plusieurs fois le filtre et au vu des pressions affichées par le manomètre j'aurais tendance a évacué un problème dans mon filtre à sable.
Cependant, c'est une piscine qui sert peu. Mais je pense que je vais regarder effectivement du côté pompe.
Dept : Correze
Une fois contrôler la pompe et sa turbine si le problème persiste, faire un lavage chimique de la masse filtrante.
De : Moselle
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Air dans le filtre a sable »
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
