Alimentation en tbts
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.843 fois
Je souhaite installer dès luminaires au bort de ma piscine en zone 1 en 12 volt continue (led).mais j ai un problème autant j arrive à trouver des transformateurs en 12 v alternatif ,autant je n arrive pas a trouver des alimentations en 12 volt continu et en très basse tension de sécurité.j insiste sur le faite que l on trouve beaucoup d alim en tbt mais pas en tbts.
Est ce que quelqu'un serait me renseigner et me donner le nom d alim et un site ou commander ? Je précise,je voudrais pas mettre trop chère et la puissance serait d environ 40w.
Merci de vos retour
Cdlt
Jml
Dept : Charente
Je ne vois pas l intérêt de mettre du TBTS alors vous pouvez mettre du TBS tout simplement.
Soit quelque chose m échappe, soit je ne comprend pas
De : Vienne (38)
L ensemble de mon éclairage autour de la piscine est en 12v luminaire et j ai 2 spots enterré en ip67 220v a moins de 1m50 du bassin.
Je ne vois pas où est le problème étant donné les indices de protection
De : Vienne (38)
Attention à la chute de tension si il y a de la longueur...
jml16 a écrit: j arrive à trouver des transformateurs en 12 v alternatif 40w.
Merci de vos retour
Cdlt
Jml
Si tu poses gentiment la question sur un forum d'électronique, ils devraient pouvoir te fournir un schéma de redresseur filtré qui te coûtera presque rien. (4 diodes et un condo)
Bon courage.
Tu as entièrement raison Chri49.
De plus la section des câbles Est beaucoup plus importante du fait que la tension est faibleb
De : Vienne (38)
J ai déjà posé la question sur un forum électricité ,mais j' ai pas de réponse .
En ce qui concerne les câbles je sais que la section est très importante du fait de la distance et que en basse tension on a une intensité plus élevé.pzr contre je ne trouve pas d alimentation en très basse tension de sécurité.
Est ce que vous connaissez un forum électricité actif?
Cdlt
Jml
Dept : Charente
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Eau verte et brome à 0 »
Discussion lancée par la gaulle - 26 réponses
« Absence de trop plein dans skimmer »
Discussion lancée par papacharlie - 13 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
