Dépot sable au fond de l'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.190 fois
Je vous explique mon problème:
J'ai un coque depuis maintenant 2,5 ans avec chlore.
Aucun soucis pendant les 6 premiers mois.
Depuis l'hiver 2016, j'ai des dépôts permanents au fond de l'eau, du sable très fin.
J'ai essayé beaucoup de chose, mais il revient toujours: le filtre a été changé, ainsi que le sable à plusieurs reprises.
Le problème revient sans cesse, et n'apparait que lorsque la filtration est activée.
Le seul moyen de l'enlever est d'aspirer l'eau à l'égout pour le faire partir (mais il revient à chaque mise en route de la filtration) et de refaire les appoints d'eau ensuite....super les économies.
J'en suis à un stade où le pisciniste ne veut plus intervenir et me dit que le problème ne vient pas de l'installation (ce dont je suis persuadé pour avoir fait tous les tests possibles et imaginables..)
J'envisage donc de faire venir un expert pour constater le dysfonctionnement et d'attaquer le pisciniste en justice pour faire faire les réparations qui s'imposent.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce pb?
Et le bonus, comme je me suis pas amusé à  nettoyer ma piscine cet hiver, cela m'a laissé des traces sur la coque qui sont impossible à faire partir même en frottant avec un balai brosse ou brosse spécifique...
voilà voilà...
Merci de votre aide.
Dept : Herault
2 solutions à votre problème :
- les crépines de votre filtre sont détériorées et laisse passer le sable à faible granulométrie : solution : changer les crépines.
- la granulométrie minimum de votre filtre se retrouve en dessous de la forte granulométrie. Cela peut être dû à des lavages de filtres trop fréquents.
Solution : remplacer votre sable par du verre à plus forte granulométrie
De : Vienne (38)
Personnellement dès qu'il pleut j'ai plein de sable dans ma piscine. L'eau de pluie en contient énormément, surtout dans l'Herault.
 Tu es sûr sûr sûr à 300% que cela vient de ton filtre ?
Merci pour vos réponses.
Je mettrai pas ma main à couper... mais in n'y a aucune corrélation entre météo et dépôt pour ma part en tout cas.
Uniquement en cas de mise en route de la filtration.
J'ai pensé aux crépines, mais comme le filtre est allé en SAV, j'avais écarté cette possibilité.
Pour la granulométrie, ils ont changé 3 fois le sable.
Je n'ose pas penser qu'a la 3è fois il n'est pas remis le bon...
Dept : Herault
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« Pompe à chaleur surdimensionnée en promo ==> Ca vaut le coup? »
Discussion lancée par Lucien31 - 16 réponses
« Robot hayward poolvac ultra pro »
« Eau trouble et depot d'algue verte »
Discussion lancée par marabouma - 29 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
