Réglage by mass pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.699 fois
Bonjour à tous
J ai une pompe à chaleur depuis 3 ans mais une question m’en trotte dans la tête
Je ne vous apprend rien en disant qu en fonction du réglage du by pass la température d eau en sortie de pompe varie
D’où ma question
Vaut il mieux faire passer plus d eau dans la pompe et’ avoir un gain de 2 degrés en sortie? Gain faible mais plus d’eau chauffée
Ou bien limiter au maxi l’eau dans la pompe est gagner 4 degrés en sortie? Gain fort mais peu d’eau chauffée
En lisant les différents forum toute sorte de réglages sont proposé mais lequel’ est idéal ?
Merci d’avance
Personne a un avis ou un suggestion ?
Dans le manuel de ma pac il est préconisé de régler le débit de façon à avoir 2 degrés d'écart entre l'entrée et la sortie ce qui d'après la notice correspond à un débit de 8m3/h et a la meilleur efficacité de la pac. Vous me croirez si vous voullez mais pour m'amuser (on s'amuse comme on peut) Je viens d'installer deux sondes de temperature et un debimetre et bien en reglant le debit sur 8m3/h j'ai bien 2 degres entre l'entree et la sortie.
Merci pour là reponse
Donc il vaut mieux chauffer plus d’eau de 2 degrés que moins d’eau de 4 degrés
Je vais essayer ce réglage car’ avec ma pompe qui tourne 24 heures je gagne 2 degrés par jour et ça me semble faible non ?
Gagner 2 degrés peut être bien ou non. Tout dépend de la configuration. Avec ou sans bâche à bulles, avec ou sans soleil, température la nuit etc
De : Nonancourt (27)
Le problème c’est que je trouve pas 2 avis identique sur le réglage des vannes du by pass
Le meilleur chauffage reste une bonne bâche à bulles et un peu de soleil. Dans mon cas là Pac ne sert juste à rattraper le degré qu’il manque ou en début de saison.
Avez vous une bâche pour éviter les déperditions ?
Oui j’ai un volet pvc que je ferme tout les soirs et j’en louvre quand y a du soleil
Je galère juste pour trouver le réglage parfait pour le by pass
Pour la Pac je cherche à obtenir un delta de 2degres. Par contre l'ajout d'une bâche à bulle vous ferait gagner 2 degrés lors d'une journée ensoleillée et ca sans faire fonctionner la pac.
En ce moment mon eau est à 24,5 le matin pour remonter à 26,5 seulement avec la bâche à bulles.
Température de 8 degrés la nuit et 20 en journée
Bonjour a tous
une dernière question pour finir
Pensez vous qu'un gain de 2 degrés par jour soit bon ?
La PAC tourne de 8h a 20H
Merci d'avance
Difficile de répondre, tout dépend de l’ensoleillement, de la température extérieur, du volume du basin et de la puissance de la Pac.
Donc gagner 2 degrés peut être bien et inversement suivant les paramètres et les conditions.
Il faut aussi prendre en compte la température de l'eau en cours.
Il est en effet plus facile de passer une eau qui à 12°c à 17°c qu'une eau à 22°c à 27°c
Dept : Jura
En gros j’ai un bassin de 40m3 et pour passer de 20 à 28 il faut 4 jours avec une température de 12 le matin et 24 l l’ai midi
PAC RACER 10kw
La pompe tournée de 8h a 20h
Concernant le by pass je le gère surtout en fonction du mano pour m approcher des 20 bars là où l’eau est le mieux chauffé avec un gain de 4 degrés entre entree et sortie mais moins de volume chauffé
Je trouve que ca monte pas tres vite en faite
Aujourd’hui je suis passé de 25 à 27,3 avec seulement la bâche à bulles. Filtration 10h-18h
La Pac sert juste d’appoint pour garder une eau à 25, ensuite le soleil et la bâche font le reste.
PS: j’ai 65m3
« Débit d'eau insuffisant - PAC Vivaldi »
Discussion lancée par Nettle - 8 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Comment brancher une PAC dans un bloc desjoyeaux »
Discussion lancée par laurent017 - 10 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
