Pompe à Chaleur Zodiac Z200 en panne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.661 fois
Bonjour, après un hivernage classique, j'ai remis en service la piscine. Impossible de redémarrer la pompe à chaleur Zodiac Z200, après retranchement des canalisations, ouverture du by-pass, appui de 2s sur le bouton de démarrage, elle reste bloquée sur l'écran de démarrage (copie jointe au message). Rien ne se passe ensuite. Quelqu'un a-t-il une idée ?
D'avance merci.
[img]blob:https://www.forumpiscine.com/fa405c85-585f-43c6-90da-122cc3975dd5[/img]
Dept : Landes
Je cherche des avis sur un robot électrique
fond parois ligne d'eau escalier dans la largeur pour petite piscine 7x3 enterrée liner
  impératif filtration super fine
J'ai eu ce problème sur pac zodiac a la remise en service après hivernage
ouvrir le capot pour accéder à la petite platine de commande marche arrêt
le petit connecteur a l'arrière de l'afficheur est parfois mal enfiché voir oxydé il existe des bombes de nettoyant contact dans les magasins de bricolage .
J'ai aussi un problème similaire. Je viens de remettre ma piscine en route et la PAC quand je la branche et l'allume (2s sur le bouton d'alimentation) passe une demi seconde sur n04 et revient tout de suite sur ---
Mon pisciniste m'a fait changer la carte derrière l'ecran de contrôle mais rien ne change !! :(
Avez-vous une solution???
Dept : Meuse
J'ai remplacé la carte électronique et le problème est résolu. Mon PAC fonctionne à nouveau normalement.
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour ´
Après hivernage la pompe m’affiche 00 impossible de la faire démarrer ? Quelqu’un aura-t-il la possibilité de me renseigner svp ? Merci 🙏
Ancienneté : + de 8 mois
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
