Angle de piscine liner
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.936 fois
Je réalise une piscine à la maison (6x3.5) en bloc à bancher.
Le fond sera plat avec des marches en coins.
Je me pose une question, et malgré toutes mes recherches rien n'est clair.
Je me demande comment effectuer les angles de la piscine ( les angles d'accroche liner)
Faut t'il mettre les rails hung en angle droit? ou avec un angle de 15cm?
Et la maçonnerie, il faut réaliser un angle aussi de 15 cm de rayon? ou on peut laisser vif?
Je suis perdu, j'ai entendu que vif avec les rails à 90° le liner tenait pas.
Quelqu'un peu m'éclairer sur les différentes méthodes?
Bonne journée à tous
Il faut effectivement utiliser un hung de 15 et ensuite réaliser l'arrondi sur toute la hauteur du bassin. Il est aussi conseillé de maçonner les angles du fond avec un rayon de 5 (utiliser un tuyau de diamètre 10 pour façonner)
De : Nonancourt (27)
Moi on m'a dit de faire vif alors j'ai fais vif. Je pose le liner d'ici 2 semaines normalement.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je suis toujours dans l'impasse, deux avis différents.
Quelqu’un connait les avantages et inconvénients des deux solutions?
Pour les angles de 15cm de rayon, comment font les pro pour le faire?
Bonne journée
Bonjour, je suis aujourd'hui dans le même cas que vous.
Jai réalisé une piscine avec des angles vifs. Est ce que peux mettre les angles arrondi hung ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Je reviens sur mon post pour vous répondre.
J'ai réalisé des angle vifs partout et une coupe sur le rail hung.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/ccj4.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/16/nu7d.jpg
Parfait, pour le liner il faut préciser la longueur du pan coupé.
Pour la pose de liner aucun problème.
Je vous fais parvenir une photo de la piscine à suivre.
Le rendu est magnifique ! J'hésite à mettre les angles alu car dans tous les cas il y a un vide entre le liner et l'angle...
Env. 800 message
Vraiment superbe !
Messages : Env. 800
[img]https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/16/ccj4.jpg[/img]
J'ai fait aussi comme cela juste pour le rail le reste du mur est en angle vif
De : Langon (33)
Bonjour ,
Merci pour ce partage, mais du coup, cela ne crée pas un vide derrière le liner ?
J'aurais pensé , angles vifs = rail à 90, et angles arrondis = rail en angle comme sur votre photo ...
battle a écrit:Je reviens sur mon post pour vous répondre.
Dept : Nord
« Construction piscine en 2 temps »
Discussion lancée par strauss08 - 10 réponses
« Doubler le feutre »
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
6
