Diffazur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.331 fois
Bonjour à tous est ce que quelqu’un connaitrai  l'équivalent des produits de traitement de chez diffazur.
Diffazur utilise les produits classiques mais change leur nom.
D'autres distributeurs font de même
Lire la composition qui doit être inscrite sur l'étiquette.
De quels produits s'agit-il ?
Dept : Savoie
Le produit utilsé par diffasur est le diffalent , la composition n'est pas très claire sur la boite.
D'autres par est ce que quelqu'un aurai fait faire une piscine par diffazur , car mon revêtement a une couleur non uniforme elle couleur sable claire est certain endroit est beaucoup plus foncé , est ce normal?
Bsr steph 33
pour diffazur n'utilisez en aucun cas de galets de chlore avec du sulfate de cuivre , c'est galets sont reconnaissables car il ont des paillettes bleu,
il vous faut des galets totalement blanc comme par exemple les axton de chez ler.merl.
concernant les différences de teinte de votre revetement , c'est normal,et sans conséquence , elles pourront peut etre évoluer différemment avec le temps .
bonne baignade (quoiqu'avec ce temps pourri ...)
Cela me parrai un peu bizzare , cela fait pas très propre quand même.
ahunuivoile a écrit:Bsr steph 33
Votre revêtement est -il aussi "taché"? auriez vous des photos  de votre revêtement à nous montrer? vous concernant ces taches ou nuances ont elles évolué favorablement (se sont elles atténuées avec le temps)?
merci pour votre temignage
Dept : Herault
steph33 a écrit:Cela me parrai un peu bizzare , cela fait pas très propre quand même.
bonjour,
Avez vous pu avoir des explications de la part de Diffazur sur ces traces sur votre revêtement? auriez vous des photos a nous montrer? merci par avance !
Dept : Herault
Il y a des chances pour que ces taches soient des algues; c'est tout le problème des revêtements silicomarbreux, il a tendance à faire monter le PH ce qui rend le chlore moins efficace et donc apparition d'alques, du coup grosse consommation de bidons de PH- ce qui attaque le revêtement et doit accélérer son vieillissent qui fait remonter le PH...c'est le serpent qui se mange la queue.
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
« Pompe sta rite 5mpre-1 à démonter. »
Discussion lancée par prodhomme - 12 réponses
« Vers transparents dans la piscine »
Discussion lancée par ansof31 - 11 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
