Diagnostique sur panne robot de piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 722 fois
Bonjour, j'ai un robot de piscine aquatron soft, il ne démarre plus. je penses que c'est le transformateur, y a t il des tests à faire pour vérifier le fonctionnement du transfo. Merci
Dept : Savoie
Bonjour, effectivement sur ce genre de machine le transformateur est très sollicité. je commencerais a regarder les tensions à la sortie du câble sur le robots puis directement sortie du transfo si il n'est pas moulé . peut être que c'est simplement un fil coupé dans le câble.
vous devriez trouver du 12 volt continu ou 24 volts continu sortie du câble. ou sortie direct du transfo 12 ou 24 alternatif.
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
« Réglage robot polaris 280 »
« Robot pour piscine coque polyester »
Discussion lancée par acot - 13 réponses
« Achat robot piscine »
Discussion lancée par Mathias2010 - 21 réponses
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Robot Dolphin ,2001 »
Discussion lancée par totophe385 - 1 réponses
« Robot Dolphin Bio »
Discussion lancée par jayla - 13 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
