Local technique enterré nage contre courant badujet
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.257 fois
Cher(e)s membres du forum, bonjour à toutes et à tous,
ma piscine est en cours de construction et je viens de craquer pour une Nage à Contre Courant Badujet primavera. Pour l'installation, il faut apparemment un local technique enterré (une sorte de caisson) qu'il faut accoler contre la paroi de la piscine, au niveau de la pièce scellée (donc sous-terre) et dans lequel se trouverait la partie moteur/pompe de la NCC.
Comme ce caisson est enterré, il ne sera donc pas ventilé ? Cela ne risque-t-il pas d'endommager à terme la NCC ?
Certains d'entre vous ont-il un retour d'expérience sur ce type d'installation ? Existe-t-il d'autres moyens de procéder (sachant que mon local technique sera de l'autre côté de la piscine (donc trop loin)..
Merci pour votre aide
David
PS : si certains ont déjà ce modèle de pompe leur retour m'intéresse aussi
Dept : Puy De Dome
« Piscine kit.com »
Discussion lancée par chrisray71 - 26 réponses
« Toujours ‘Check Salt’ »
Discussion lancée par FVsbr - 12 réponses
« 15000 euros: on peut faire quelque chose avec ça? »
Discussion lancée par julie791 - 36 réponses
« Calcul ajout de sel »
Discussion lancée par Water - 13 réponses
« Quels sont les "gros" postes sur un projet piscine ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 10 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
