Pompe a chaleur Astra pool PANNE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.636 fois
J'ai remis en route la PAC Astra Pool BPM400RW, elle a fonctionné correctement 3 heures environ puis le fusible de 2A qui protège le régulateur a sauté.
Je l'ai changé: ne saute pas, le régulateur affiche la température en face avant, sans code d'erreur, mais le compresseur ne se met pas en route au bout des 3 minutes de tempo.
Si vous avez une idée ds quelle direction chercher?
merci
Pas beaucoup de réponse à mon pb.
Pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé la cause.
C'est le contacteur, en sortie du régulateur, qui commande le démarrage du compresseur qui a cramé.
La bobine de ce relais a surchauffée et a fini par s'ouvrir.
Pourquoi ?? peut être un excès d'humidité ou de condensation.?? Il faut dire que ces éléments ne sont pas protégés: absence de vernis.
La prochaine fois avant de redémarrer après une saison d'hiver, j'ouvrirai les coffrets électriques et électroniques pendant une bonne journée ensoleillée.
Le contacteur est d'origine Canadienne   HARTLAND CONTROLS   référence HCC 2XU00AAC
Pas trouvé de distributeur.
Connaissez vous un moyen d'en trouver un?
merci
De : Vienne (38)
OK merci
$15.25 la pièce  et $144.50  de transport !!!   Les cowboys ils ne font pas avec le dos de la cuillière !!
ça fait réfléchir, je vais essayer de faire un équivalent avec des disjoncteurs Legrand.
Attends je vais chercher moins cher Tongue
De : Vienne (38)
De : Vienne (38)
OK merci pour le tuyau.
J'avais laissé tomber la filière US car les coûts de transport sont énormes: plus de 100!
Pour l'instant je me suis dépanné en adaptant un contacteur Legrand. J'ai repris le bornier cosses Fast On du contacteur HCC 2XU00AAC comme ça pas de modification du cablage de la pompe.
J'espère que la bobine du contacteur Legrand ne crée pas de surtensions supérieures à celles du contacteur HCC. Il n'y a pas de raison... Sinon c'est la carte de commande/régulation (900Euros) qui va souffrir.
« Ocedis OVY ph utilisation »
Discussion lancée par Fantomette84 - 3 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Ajouter un ecosterilisateur à un kit hors sol intex ? »
Discussion lancée par Epfyffer - 2 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Rotule et buse de refoulement collée »
Discussion lancée par dauphin34 - 18 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
