Demarrage pompe Desjoyaux Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.583 fois
Slt a tous.
Voila je viens de remarqué lorsque ma pompe Desjoyaux démarre elle met un certain temps avant de rejeté l'eau.
Je m'explique la pompe s'enclenche j'entend le moteur mais il y'a au moins 30 seconde avant que l'eau soit rejeté.
Quelqu'un pour m'éclairer
Bon dimanche
De : Reichshoffen (67)
Salut kemi67110
si tu as une pompe en monophasé(cad en 230 vac).fait vérifier le condensateur de démarrage situé dans ou a coté de la plaque à bornes !! première chose a faire !!
Donc si j'ai bien compris elle ne disjoncte pas du tout !!
avec un bon condo elle doit démarrer immédiatement !!
Cordialement .
@ sugitp
Salut merci de ta réponse
Non elle ne disjoncte pas et j'ose pas ouvrir parce que la pompe est encore sous garantie.
Par contre si je nettoie ma poche je coupe la filtration et quand je remet en marche elle part direct c'est que lors du démarrage le matin que sa prend du temps
Rolleyes
Rien à voir avec le Condo.
Le pompe fonctionne au démarrage mais ne fait pas circuler l'eau immédiatement, elle se désamorce surement à cause d'une prise d'air.
De : Nonancourt (27)
Une prise d'air mais sa pourrai venir de quoi.
D'un mauvais collage, d'un filetage avec une prise d'air etc
Ok merci je vais regarder saWinkWink
As tu une pompe bi vitesses ?
https://www.forumpiscine.com/forum/t15926-probleme-pompe-bi-[...]i-vitesse-desjoyaux.php
la mienne est une leroy sommer bi vitesses et elle met souvent du temps a se lancer, elle gronde sans tourner entre 2 et 20 secondes puis se lance. Le condensateur a été changé mais elle a toujours le même soucis.Je pense que c'est le klixon qui se trouve dans la plaque a bornes du moteur qui a un soucis, mais chez desjoyaux ils ne vendent pas la pièce a l'unité et introuvable sur le net.
Dept : Bas Rhin
Salut scuba oui ma pompe c'est la même que la tienne.
Je vais voire car elle est encore sous garantie.
Wink
La pompe tourne au démarrage ou juste met du temps à faire circuler l’eau car ce n’est pas du tout la même chose ?
J'entend quand elle s'enclenche mais l'eau vient bien une bonne trentaine de seconde apres
Coucou tout le monde je pense que mon problème de pompe est resolu avant de partir en vacances 3semaines. j'avais démonté la pompe et j'ai remarqué que j'avais du mal a la faire tourner a la main je l'ai signalé a un technicien de ma concession et il s'avère que la garniture qui protège la pompe etait trop serrée (d'usine) je precise c'est la pompe bi vitesse.apres démontage pour verif puis remontage en serrant les vis normalement la pompe demarre instantanément. et la suis revenu de vacances eau nickel et demarre tjrs au quart de tour si sa peu aider du monde sur une pompe Desjoyaux voila et pourvu que sa dur
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Utilisateur de photomètre j'aimerais comprendre »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
