Pompe fonctionne sur toutes les voies sauf en mode LAVAGE ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.357 fois
J'ai acheté une maison avec une piscine hors sol semi enterré de marque UBBINK avec un filtre à sable POOL FILTER 400 et une pompe POOLMAX TP50.
Je suis novice et c'est la première fois que je redémarre ma piscine. Grâce à l'aide d'un membre du forum j'ai pu sortir ma piscine de l'hivernage passif.
J'ai passé toutes les étapes et ma pompe fonctionne en continue en mode filtration pendant 48h.
Je me heure à une difficulté.
J'ai pu faire fonctionner la vanne multi voie en mode Recirculation, Egout, Filtration et tout fonctionne bien.
Sauf que lorsque j'ai voulu mettre la vanne en mode LAVAGE, il y avait comme une perte d'aspiration de la pompe très important qui se vérifiait lorsque je mettait mon poing dans le skimmer. De l'eau sort quand même du circuit mais de manière très faible. A tel point que je n'ai l'impression de rien voir sur le voyant de turbidité. Et dès que je remets la vanne en mode filtration/recirculation/Egout la pression d'aspiration de la pompe redevient normale.
Comment expliquer cette perte de pression subite en mode LAVAGE ? A tel point que je ne suis pas sûr que le LAVAGE se fasse bien à cause de ce manque de pression. J'ai dû mal à comprendre que la pompe puisse "décider" de moins aspirer alors que la vanne est située après la pompe dans le circuit hydraulique...
Merci à tous de votre aide !
Avez vous vérifié qu’il n y a pas de vanne (fermée) après la vanne 6 voies sur la sortie égout ?
De : Vienne (38)
Merci Loicsoufflet.
Effectivement il y a une vanne près de la sortie égout mais je l'ai laissé ouverte pour le mode LAVAGE donc non pas de vanne fermée. De plus, j'ai essayé de faire fonctionner la pompe en mode EGOUT où les branchements de vanne sont censés être les mêmes qu'en mode LAVAGE et la pompe fonctionne très bien. J'ai même fait un test.
Je mets la vanne en mode EGOUT pendant une dizaine de secondes la pompe aspire très bien et quelques secondes après j'éteins la pompe je bifurque la vanne multi-voie en mode LAVAGE sans changer aucun branchement et je rallume la pompe et bizarrement une perte d'aspiration phénoménale de la pompe à tel point que je ne suis pas sûr que le lavage se fasse bien. Je n'arrive pas à expliquer la perte d'aspiration subite de ma pompe à ce moment là.
Avez vous des idées ou des tests complémentaires que je dois faire pour identifier le problème ?
Merci à vous !
Il semblerait que le joint étoile soit mal positionné à l intérieur de la vanne 6 voies.
Tu dois la démonter et vérifier la bonne place du joint.
Cette vanne a déjà due être démontée et le joint a été mal repositionné
De : Vienne (38)
Merci de votre réponse Loicsoufflet
Tout d'abord une petite visualisation de mon installation pour voir si pas de problèmes au niveau des branchements de l'ancien propriétaire.
https://www.noelshack.com/2018-22-1-1527532987-local-technique.jpg
Pour compléter un peu mon propos, je viens de faire quelques tests pour savoir si cela confirme votre diagnostic du joint étoile.
En mode EGOUT le débit est important mais la buse de refoulement rejette aussi un petit peu d'eau dans la piscine si je ne ferme pas la vanne de refoulement
En mode FILTRATION le débit est important mais il y a aussi un rejet d'eau conséquent par l’égout tout le long de la filtration si je ne ferme pas la vanne égout
En mode LAVAGE et RINCAGE le débit est très faible dans l’égout quasi inexistant mais la buse de refoulement rejette aussi un petit peu d'eau dans la piscine si je ne ferme pas la vanne de refoulement.
Est ce que ces symptômes confirment l'usure ou le mauvais placement du joint étoile ?
Pour information j'ai vu qu'après 48h de filtration, un petit lit de sable s'était formé d'un côté proche de la buse de refoulement mais aussi de l'autre côté de la piscine. Doit on assimiler cela au même problème de joint ou alors est ce plutôt révélateur d'une crépine du filtre à sable endommagé ?
Merci de votre aide !
Vérifiez le positionnement du joint étoile
De : Vienne (38)
Merci encore Loicsoufflet.
D'accord je vais m'occuper de vérifier le positionnement du joint étoile mais pour ça il faut que je sache où il est d'où mes questions suivantes.
Désolé je ne suis pas un spécialiste mais de ce que je comprends le joint étoile est situé dans la vanne multi voie. Je n'ai a priori pas besoin de déconnecter l'entrée pompe, ni les sorties égouts et refoulement n'est ce pas ?
Il faut du coup que je démonte les 6 vis verticales de la vanne et de là j'aurais accès au joint étoile.
Mais encore une fois de ce que je comprends ce joint en étoile est censé faire la séparation entre les différents modes de la vanne.
Mais je ne comprends pas en quoi, l'usure ou le mauvais positionnement de ce joint pourrait être à l'origine de la perte d'aspiration drastique de la pompe pour les modes LAVAGE / RINCAGE ?
J'imagine aussi que le positionnement de la vanne sur les 6vis n'est pas anodin et qu'il faut garder la même position qu'après l'avoir démonté. Mais est ce que le problème peut venir du fait que la vanne n'ait pas été montée dans le bon sens ? Car on a vite fait de faire une erreur d'1/6 de tour en la montant vue que tous les côtés sont symétriques.
Est ce que le fait que du sable entre dans la piscine peut être lié à ce problème de joint étoile ou il faut se diriger vers un problème de crépine ?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis novice et curieux pour comprendre comment tout cela fonctionne.
Merci à vous !
Le joint est effectivement accessible après avoir retiré les 6 vis.
Si le joint est décalé, il peut obturer la fonction lavage comme si la vanne était sur position fermée.
Pour le sable, cela est très certainement dû à un problème de crépines.
Peut être serait-il intéressant de vidanger le filtre, retirer la masse filtrante, changer les crépines et vérifier le joint étoile en même temps
De : Vienne (38)
Merci encore Loicsoufflet pour ces explications.
Information complémentaire et pas des moindres !
Je viens de me rendre compte que les liaisons PUMP et RETURN ont été inversés !!!
Le tuyau de la pompe arrive au niveau de la sérigraphie RETURN de la vanne.
Le tuyau qui va au refoulement de la piscine arrive au niveau de la sérigraphie PUMP de la vanne
Exemple en photo où le refoulement est branché sur PUMP.
https://www.noelshack.com/2018-22-2-1527595320-return-sur-pompe.jpg
J'arrive pas à comprendre mais l'ancien propriétaire a priori arrivait à faire fonctionner sa piscine pendant 2 ans comme ça. Est ce que cela veut dire que pour contrecarrer ce montage à l'envers il faudrait monter la vanne 6 voies à l'envers ? Dois-je toujours m'inquiéter du joint étoile avant de régler ce problème ?
Merci à vous !
La photo est malheureusement inaccessible.
Avant toute chose, il faut modifier la tuyauterie afin de filtrer dans le bon sens!
Si le montage est inversé, vous remplissez votre filtre par les crépines et aspirez par le diffuseur en haut!
Rien de plus normal que d avoir du sable dans la piscine.
Cela ne réglera pas le problème de la vidange à l égout.
Il faudra démonter le joint étoile quand même
De : Vienne (38)
Merci Loicsoufflet
L'ancien propriétaire est venu ce soir pour m'indiquer effectivement que la vanne en position LAVAGE et RINCAGE le débit était faiblard.
Mais que pour autant pour bien laver le filtre il utilisait la fonction LAVAGE pendant 1min en fermant la vanne Egout car le débit était faiblard (ce qui fait monter en pression le manomètre) et ensuite la fonction RINCAGE pendant 20 sec en rouvrant la vanne Egout et en appuyant sur la poignet de la vanne tout en la laissant sur la position RINCAGE pour augmenter le débit (probablement dangereux ou à l'origine du vieillissement prématuré du joint éotile)
Je lui ai appris en direct que les connexions étaient inversés (PUMP et RETURN) et il ne s'en était pas rendu compte. Il m'a laissé une autre vanne identique comme neuve qu'il avait utilisé pendant 1 semaine mais qui est en état de marche.
Donc comme je suis frileux d'utiliser le LAVAGE avec la vanne ÉGOUT fermé, je vais suivre vos conseils et je pense que je vais recâbler correctement l'entrée PUMP et la sortie RETURN en les intervertissant. Ensuite je m'attaquerai à vérifier le joint étoile.
Je me pose la question sur les raccords et les dimensions qu'il faut que j'achète pour les intervertir.
Il semble que les raccords soit du 1 pouce et demi.
C'est taraudé (intérieur) et fileté (extérieur) côté RETURN
C'est uniquement taraudé (intérieur) côté PUMP.
Photos des connectiques actuelles
https://www.noelshack.com/2018-22-2-1527628684-return-sur-pompe-min.jpg
https://www.noelshack.com/2018-22-2-1527628690-pompe-sur-return-min.jpg
Le tube annelé bleu actuellement avec un serflex doit se connecter sur le raccord taraudé et fileté. Puis je récupérer l'espèce de manchon qui est fixé avec le tube annelé bleu (voir photo) et l'utiliser sur l'entrée PUMP en utilisant que le taraudage intérieur ?
Pour ce qui est côté PUMP l'embout est uniquement taraudé à l'intérieur. Initialement le tuyau blanc était associé à une bague venant se fixer sur un filetage extérieur de la vanne. Or je n'ai qu'un filetage intérieur ici. Quel type de raccord puis-je utiliser pour assurer la connectique entre le tuyau blanc et l'entrée PUMP ? Puis je retirer la bague blanche ?
Merci à vous !
Bonjour, j'ai exactement effectué la même erreur en inversant le retour et la pompe et j'ai exactement les mêmes problèmes que vous venez de mentionner.
Les problèmes seront résolus en remettant le circuit dans le bon sens.
« Chauffage de piscine grace a une chaudière à bois »
Discussion lancée par FrancoisD36 - 13 réponses
« Fonctionnement robot piscine »
Discussion lancée par Zeverybest - 20 réponses
« Piscine quasi sans chlore »
Discussion lancée par tech - 15 réponses
« Filtration zodiac IQ »
Discussion lancée par abrini2763 - 0 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
