Bloc à bancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.295 fois
Quelqu'un a-t-il construit sa piscine avec des blocs à bancher genre irrijardin ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Landes
genre je connais
primo pas besoin d'enduit
secondo c'est tres solide une fois coulé
tertio cela isole
mais
attention les coups de genoux on les voit bien surtout qd les gamins escaladent pour sortir de l'eau
pour ce qui est de la mise en oeuvre, ben ce fut folklorique.
mais je crois que depuis (2004) irrijardin a modifie ses blocs ils sont plus resistants.
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
De : Toulouse (31)
jf a écrit:attention les coups de genoux on les voit bien surtout qd les gamins escaladent pour sortir de l'eau
C'est bien ça qui m'ennuie le plus Crying
Dept : Landes
enfin on ne les voit qu'avec le spot qd meme sinon faut etre maniaque et rechercher la tit bete.
a ce qu'il parait qu'il y a un feutre subtil qui masque cela.
A+
De : Toulouse (31)
Coryez-vous qu'il soit de même sur les piscines du type Waterair avec l'option "Isoplan" qui est sensée masquer les ondulations métalliques et isoler quelques peu?
Merci.
Dept : Doubs
bonsoir
je connais 2 ou 3 waterair et je n'ai jammais remarque d'impact.
Au niveau isolation en revanche je ne suis pas capable de juger/comparer
A+
De : Toulouse (31)
D'après ce que j'ai pu entendre à droite, à gauche, c'est pareil pour Waterair, on voit les traces d'impact surtout la nuit avec le projecteur.
Dept : Landes
A mon avis, le fait qu'il y est de l'isolation avec ce type de materiaux est plus un argument de vente, le sol est tout le temps chaud, on le sais tous!
Je serrais quand meme curieux de connaitre la difference de temperature entre une piscine beton en bloc tradi et une autre en bloc poly, dans le meme coin, à mon avis cela doit etre vraiment minime.
De plus comment les blocs réagissent face aux rongeurs?
Pour les piscines waterair, l'isolant est quasi indispensable, pas pour des problèmes d'isolation mais d'esthétique. Ce sont des tôles ondulées qui forment les parois et sans isoplan les ondulations se voient beaucoup et ne sont pas vraiment du plus bel effet. L'isolant a donc surtout pour but de retrouver des parois "planes".
De : Deux Sévres
bonsoir
en une nuit la difference entre une piscine tradi en bloc beton et une autre en polystirene est sensible. Du moins ici a Toulouse
le sol meme si il est "chaud" n'est pas a la temperature de l'eau qd meme
surtout vers le bas
A+
De : Toulouse (31)
« Cout d'une piscine 8x4 maçonner en auto construction ? »
Discussion lancée par niko2portos - 13 réponses
« Hivernage actif, edit : piscine gèle t° positives ! »
Discussion lancée par nounou30 - 31 réponses
« Terrasse sur plot et abri haut azenco »
Discussion lancée par worms88 - 5 réponses
« Impossible de visser la grille de la bonde de fond »
Discussion lancée par DarkTyler - 5 réponses
« Piscine Waterair = escroquerie bien orquestré »
Discussion lancée par dim63190 - 7 réponses
« Attention Air Hydro Amilly 28 »
Discussion lancée par les-kikis - 13 réponses
« Dytique »
Discussion lancée par Ced2001 - 9 réponses
