Message ==== sur PAC ZODIAC Power First Premium
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.956 fois
a la mise en route de la pompe ZODIAC Power First Premium après hivernage, le panneau affiche ====
et ce type ,d'erreur ne figure pas dans le manuel. merci de votre aide.
TITI
Dept : Eure
TITI a écrit:Bonjour,
TITI
Appuyer 3 sec sur le bouton marche/arrêt et regarder si SOFTWARE apparaît, avec le MAP02 ou version postérieure.
Bonsoir, après appui 3 second sur bouton marche/arrêt, rectangle noir pandant 5sec et retour de ====.
Merci, cordialement
Dept : Eure
Ce phénomène apparaît lorsqu'un Marche/Arrêt à distance a été paramétré ou raccordé sur la pac. Vérifiez s'il n'y a pas un M/A qui a été fait sur les bornes 7 et 8.
Si rien n'est raccordé, faîtes un shunt entre 7 et 8. Ensuite, si vous ne voulez plus de la commande M/A à distance, appuyer 5 sec sur SET lorsque la pac n'est plus en veille, puis réappuyer 3 sec sur SET, sélectionner NO, et enfin valider en appuyant 1 fois sur SET.
En espérant que ça vos aidera.
Tony
tmd49 a écrit:Bonjour,
Lorsque ce sera rétabli, enlever le shunt entre 7 et 8.
Tony
En espérant que ça vous aidera.
Tony
Merci Tony, je vais essayer ce soir.
cordialement
Dept : Eure
Après les tests conseillés, cela ne fonctionne pas. Cela reste tjrs sur ====.
Dept : Eure
« Pompe à chaleur surdimensionnée en promo ==> Ca vaut le coup? »
Discussion lancée par Lucien31 - 16 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
Forum chauffage solaireForum
