Eau tournent brune apres ajout eau du puits
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.584 fois
Bonjours, je suis nouveau ici peut-être que le post existe déjà mais j'ai un problème. Chaque fois que j'ajoute de l'eau dans ma piscine,(provenant de mon puit),en ajoutant le chlore une reaction se produit et mon eau tourne au brun a ne plus etre capable de voir le fond.je doit donc filtrer durant 3 à 4 jours pour qu'elle redeviennent belle. Mais a force de faire des backwash pour nettoyet le filtreur du a cette couleur je doit la remplir a nouveau et sa fini par etre une boucle sans fin quelqu'un ici aurais la solution. Merci
L eau d un puit n est absolument pas conseillée pour remplir un bassin.
La seule solution que vous avez est d utiliser un séquestrant métaux et de poursuivre le remplissage avec de l eau du Reseau
De : Vienne (38)
Je comprend que le mieux serais de ne pas utiliser l'eau de mon puit mais je ne peut tout de meme pas faire venir un camion citerne a chaque fois que je fais un backwash. Il n'y as pas d'autre solutions?
Env. 800 message
Pourquoi un camion citerne, il n'y a pas de robinet d'eau à proximité +/- proche du bassin ?
Messages : Env. 800
A lendroit (campagne) ou je suis il n'y a pas l'eau provenant de l'aqueduc de la ville. J'ai seulement un puit pour alimenter ma maison.
Alors tu dois passer par du séquestrant métaux et remplir de manière fractionnée ton bassin.
Tu peux aussi utiliser une cartouche filtrante sur ta pompe de puit
De : Vienne (38)
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Passage du Chlore au Brome car eau saturée »
Discussion lancée par Gibey - 31 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
