Nettoyage Piscine coque
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.667 fois
Je suis nouvelle sur le forum et novice en matière de piscine.
Nous avons fait poser une coque 7m×3.50 en décembre 2017.
Pour des contraintes extérieurs nous n'avons pas bâché jusqu'à présent la piscine. Et nous le regrettons !!!!!
Aux alentours de la piscine nous avons de la terre avec un mélange de sable. Et ce mélange est venu se déposer dans la piscine.
Nous avons commencé le nettoyage avec l'aspirateur à main sans trop de succès. Puis nous avons fait avec le balai. Et enfin nous venons d'investir dans un robot zodiac Mx9. Sauf que l'aspiration est bonne mais les roues ne tournent pas !
Nous ne savons plus quoi faire...
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bonne journée.
Si votre robot ne fonctionne pas, il faut le retourner...
vous le branchez sur la prise balai? elle même sur l'aspiration (pas de surpresseur?)
Si oui, fermez vous totalement la bonde de fond et un peu les skimmers?
j'ai un MX8 depuis le début et il ne laisse pas une saleté au fond de la piscine.
Quand votre robot fonctionnera, envoyer vers le fond avec un coup de balai le sable présent sur les marches et la plage immergée.
chri49 a écrit:Si votre robot ne fonctionne pas, il faut le retourner...
Il peut se brancher à la fois sur la prise balai et skimmer. On a essayé les deux. Nous n'avons pas de surpresseur. Nous avons également remarqué que si nous le mettons en circulation il avance mais pas en filtration. Pourtant lorsqu'on le retourne il aspire vraiment bien mais les roues ne tournent pas. Nous avons prevu de le ramener en magasin demain mais je voulais être sûr que ce soit pas nous qui faisions une erreur 😕.
Il faut un débit minimum pour qu'il tourne (sur le mx8 il faut compter le nombre de tours d'une roue/tps), quand vous le branchez sur la prise balai, est ce que vous fermez les autres aspirations?
Salut
J'ai également investi sur un mx9 tout dernièrement, effectivement pour obtenir la bonne vitesse de rotation, j'ai coupé totalement bonde de fond et pas mal sur le skimer...
Il m'est arrivé 2-3 fois qu'il se bloque car des cailloux l'ont bloqué. Dans ce cas, je l'ouvre et le bouge un peu à la main.
Ta pompe fait quel débit?
Dept : Haute Savoie
Un robot électrique non?
Vous vous entêtez avec un robot hydrolique qui plus est sans surpresseur ! Il faut avoir vraiment la configuration idéale pour que ce genre de chose fonctionne
De : Vienne (38)
Il n y a que chri49 qui sait manier ça ! Biggrin
De : Vienne (38)
chri49 a écrit:Il faut un débit minimum pour qu'il tourne (sur le mx8 il faut compter le nombre de tours d'une roue/tps), quand vous le branchez sur la prise balai, est ce que vous fermez les autres aspirations?
Oui on à meme une petite languette pour régler le début mais cela fonctionne 2min et cela s'arrête.
On ouvre la prise balai et on ferme le reste. On a également essayer d'autres combinaison mais y a rien à faire.
skipou74 a écrit:Salut
Ah d'accord il faudrait que j'essaye ça. Elle fait 3/4 cv ce qui est requis pour ce robot.
Loicsoufflet a écrit:Un robot électrique non?
C'est un vendeur qui nous a conseillé un hydraulique pour cette piscine on l'a ecouté. C'est notre première piscine.
Ok
De : Vienne (38)
Dans ma configuration c'est l'ideal, pas besoin de chariot, de 220, de nettoyer les filtres, de le programmer, de le sortir de l'eau l'hiver (il passe tout l'hiver dans l'eau) et tout ca pour le 1/4 du prix d'un électrique...
J'ai le MX8 qui fonctionne très bien.
Au début les roues ne tournaient pas.
Le problème venait de mon filtre un peu encrassé, j'ai donc fait un backwash et un rinçage et depuis le robot tourne très bien. je fais donc un backwash tous les 7/10jours.
Dept : Loire Atlantique
totoandjuju a écrit:J'ai le MX8 qui fonctionne très bien.
On a fait un backwash aussi + lavage + rinçage jusqu'à que l'eau soit clair dans le filtre mais rien y fait. Il n'avance pas 😕 alors que le balai aspire sans problème.
Un petit coucou pour vous remercier. Le robot est en réparation mais avec un peu de produit + nettoyage main on a réussi ☺.
Merci à vous
« Piscine soulevee »
Discussion lancée par romi7618 - 17 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« Avis sur un devis de piscine (dpt 13) »
Discussion lancée par Jérôme-13 - 7 réponses
« Fabricant piscine 100% full vinylester »
Discussion lancée par durale1789 - 6 réponses
« Choix robots »
Discussion lancée par mielle31 - 6 réponses
« Piscine waterman azteck (anciennement zodiac azteck) »
Discussion lancée par franck69360 - 7 réponses
« Avis piscine Space pool (Espagne) »
Discussion lancée par stepcle - 84 réponses
