Problème pompe bi vitesse Desjoyaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.468 fois
Bonjour, Ma pompe bi vitesse Leroy somer fait des siennes (elle a 3 ans), elle a du mal a démarrer, c'est a dire elle gronde pendant 5 a 30 seconde avant de démarrer comme si le condo était hs mais celui ci a été changé. J'ai vu que la pompe a un clixon (image entouré en rouge) qui a mon avis sert au démarrage du moteur, mais impossible de trouver cette pièce sur le net et non disponible au détail chez Desjoyaux.
Et j'ai pas envie de dépenser 2000€ pour une nouvelle pompe !
Alors si vous avez une idée !!!!!!
Dept : Bas Rhin
Salut, ton klixon semble être une sécurité thermique donc ce n'est lui.
rejette un oeil du coté du condo et de ses connections, au pire essai de le changer ce coute rien, et si ce n'est pas lui tu en aura un d'avance...
chri49 a écrit:Salut, ton klixon semble être une sécurité thermique donc ce n'est lui.
Le condo à été changé et les connections vérifié
Dept : Bas Rhin
Bonsoir, elle ne fait pas de bruit anormal ? Lorsque tu la tourne à la main, tu ne sans pas de résistance ?
La majorité des Sav sur ces pompes sont des roulements hs.
Champy21 a écrit:Bonsoir, elle ne fait pas de bruit anormal ? Lorsque tu la tourne à la main, tu ne sans pas de résistance ?
Pas de bruit anormal et aucune résistance quant on la tourne à la main
Dept : Bas Rhin
J'ai entendu par un client desjoyaux que sa pompe a le même soucis que la mienne, chez desjoyaux ils lui on dit que c'est normal !!!!
Je suis électricien de métier et je peux vous assurer que quant un moteur met autant de temps a démarrer c'est pas du tout normal!!!!!
Je pense a un défaut de conception sur cette pompe.
Dept : Bas Rhin
non, aucune résistance ni bruit anormal. D'ailleur, la pompe est extrêmement silencieuse.
Dept : Bas Rhin
Si tu "aides" la pompe lorsqu'elle gronde en faisant tourner le ventilateur démarre t'elle plus vite?
si vous avez changé votre condansateur
si le klixon est bon (si non shuntez le ou supprimez le)
il se peut aussi qu'une cage de roulements est pris du jeu et lors du demarrage le rotor se soit plus alligné
Dept : Alpes Maritimes
Je me permet de relancer ce poste pour savoir si vous avez pu régler votre souci.
Je pense que j’ai peu être le même problème avec ce dispositif (noir).
Ma pompe ne s’enclenche plus depuis quelques jours, ça a commencé avec une coupure électrique générale. Après avoir identifié la cause (pompe) j’ai remis l’électricité et la pompe à refonctionné normalement pendant 2 jours puis rebelote. Sauf que cette fois si, la pompe ne veut plus redémarrer (grésille). J’ai changé le condensateur mais encore une fois rien n’a changé…le contacteur reste en position 0 et si je force avec un tournevis, la pompe tourne quelques minutes puis disjoncte….
Avez vous idée de ce qui pourrait provoquer cette panne svp
Dept : Yvelines
« Plus de chlore après traitement anti algue »
Discussion lancée par lincoln12 - 3 réponses
« Algues moutardes »
Discussion lancée par amandine57510 - 20 réponses
« Fuite piscine depuis 3 semaines et incompréhension »
Discussion lancée par sacrevedettedu81 - 16 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Changement sable filtre »
6
