Bassin 9x4 maçonnée (parpaing) : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Wiplachs
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9x4m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : alarme, bache à barre
  • Traitement de l'eau : brome
  • Volume : 54m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique
S'abonner :
Présentation :
Couple de Poitevins agés de 27 et 25ans.
Nous venons de terminer la construction de notre maison et souhaitons maintenant attaqué notre piscine.
Juin 2018 : Après plusieurs devis chez des pisciniste connu : Desjoyaux, MondialPiscine, Watterair, BellaPiscine, nous avons choisi le bloc polystyrene.
D'abord pour une raison de budget et ensuite car ayant fais une autoconstruction "partielle" de la maison, il étais intéressant de faire de même pour la piscine.
Juillet et Août 2018 : Après avoir contacté mon maçon habituel pour qu'il me fasse la dalle de fond, on discute et me propose de monter la piscine en parpaing. Chose à laquelle je n'avais pas pensé...
Ce sera donc une 9x4 maconnée.
Linier 75/100e gris.
Traitement brome et filtre à sable.
Robot électrique
PAC (Pas dans l'immédiat)
Bâche à barre et abris bas par la suite.
Début des travaux : 6 avril 2019
Ordre d'affichage :
Juin 2018
Modélisation 3D vue de notre terrasse actuelle
Modélisation 3D
Modélisation 3D
Aout 2018
Pas de description Picto sad
Suite aux conseils, 2 skimmers au lieu d'1
Octobre 2018
PCMI2
PCMI2
PCMI2
PCMI2
Nouveau refoulements avec les vents dominants
Sens des vents dominants
Escalier + skimmers + projecteur avec les vents dominants
Escalier avec les vents dominants
Mars 2019
Avril 2019
Bonde de fond
Bonde de fond
Bonde de fond
Bonde de fond
Mai 2019
Juillet 2019
Aout 2019
Je suis actuellement en train de construire moi même une 9x4 en bloc polystyrène. C'est assez facile à monter.
Par contre, si vous choisissez une membrane armée 150/100ème, il faut avoir quand même de sérieuses connaissances pour la pose !
Ca ne se pose pas du tout comme un liner.
En tous cas, bon courage dans votre projet.
Wiplachs Picto info Auteur du sujet
Au début nous partions sur une autoconstruction en polystyrene de chez Zyke.
J'ai donc fais venir mon maçon, sachant pertinemment qu'il faisait des piscines, mais j'avais peur du prix.
Je comptais donc simplement lui demandé la dalle de fond.
Au fil de la conversation, je me décide à lui demander un devis.
J'avais déjà rencontrer un terrassier.
Cause de budget et de difficulté de mise en oeuvre, le volet sera surement un volet immergé classique derrière cloison PVC.
De ce fait, plus besoin de 150/100 en liner et on repart sur du 75/100.
Donc pour une 9x4 avec 1,50m d'eau (donc 1,60 de fond)
Terrassement et évacuation : 1800€ TTC
Dalle de fond, parpaing, ferraille, béton et main d'oeuvre : 6700€ TTC
Remblais en 10/20 : 840€
Liner : ~ 900€
Pompe + filtre à sable, raccord, tubes PVC, etc : ~ 2000€
Total : 12 240€
Il me reste encore à bien chiffrer le liner et la partie pompe, filtre, tubes...
Dept : Vienne
Ca y est, j'ai terminé les plans et j'ai tout les devis !
Une grosse étape de passer !
Liner : 1200€ en 75/100
Pose liner : 1620€
Pompe + filtre à sable, raccord, tubes PVC, etc : 2165€
Total : 14 385€
Plage dalle béton (51m2) + Pose margelle : 2500€
Total finie : 16 885€
Vous en pensez quoi ?
Dept : Vienne
Voici les plans réalisé avec Google Sketchup :
Vous en pensez quoi au niveau de l'emplacement des pièces à sceller ? Et de leur côtes ?
Dept : Vienne
Tu mets qu’un seule skimmer ?
Quels matériels prend tu ?
Tu fait la pose complète de la partie plomberie ?
Tu ne mets pas pac ?
Dept : Sarthe
Joli projet. Pourquoi brome et pas electrolyse ? Le brome coûte cher et ca demande du suivi comparé au sel avec un electrolyseur.
Bonne continuation.
Dept : Essonne
Pour la PAC oui mais l'année prochaine.
Pompe Hayward et filtre Vulcano, faut que je m'occuppe d'un bromisateur.
Et oui je pose la plomberie avec beau-papa (plombier ).
Pour le skimmer, j'hésite, il parrait que ça peut suffir un seul.. ton avis ?
Dept : Vienne
Pour le faible surcout, autant passer à 2 skimmers avec circuits séparés.
Je rejoins Matt, pourquoi pas un électrolyseur avec régulateur PH et sonde ORP (de qualité) ?
Concernant le filtre, je te conseille de prendre un Triton 2 Clear Pro ce qui se fait de mieux niveau qualité de filtration.
De : Nonancourt (27)
Ok va pour deux skimmers alors.
Au niveau des côtes pour le refoulement, projo et prise balai ça vous semble bon ?
Pour l’electrolyseur faut voir le coût et la facilité de mise en oeuvre.
J’avais choisi le brome pour son confort comparé au chlore (peau, yeaux, odeurs, etc)
Dept : Vienne
Wiplachs a écrit:Ok va pour deux skimmers alors.
Pourquoi ne pas faire en 2 temps. Utiliser des sticks de 300grs de chlore (non stabilisé) dans les skimmers pour le traitement et installer un électrolyseur par la suite. Il suffit simplement de prévoir la place pour installer la cellule sur le circuit hydro. Et un by pass
Pour avoir le même projet en cours de construction, je te conseille fortement un 2ème skimmer..
après je rejoint tout le monde aillant aussi réfléchis au brome, j’ai vite laissé tomber trop compliqué à mettre en œuvre, je trouvais c’est pourquoi je suis passer sur un électrolyseur avec régul pH. Nous l’avons payer 1100€ tout complet quelque chose de très bien
Dept : Sarthe
Ok je vais mettre 2 skimmers alors.
Quel est ton matériel pour l'électrolyse ?
Dept : Vienne
J’ai pris le pool nano
Dept : Sarthe
Merci.
Dept : Vienne
Suite au conseils, on passe sur deux skimmers.
Par contre, est-ce que vous pouvez me valider les côtes des refoulement et skimmer ? En tout cas les profondeur sous ligne d'eau, etc..
Dept : Vienne
Moi je l’es est mise à 17 ou 20 cm sous la ligne d’eau
Dept : Sarthe
Au passage, le schéma technique m'interesse
Moi j'ai mis le refoulement à 15cm du bord (margelles) a cause de la première marche.
Après j'ai pas mesure la taille d'une buse de refoulement mais si on part du principe que la ligne d'eau est à -10/15cm de la margelle, mes refoulement sont a -5/10cm de la ligne d'eau..
Dept : Vienne
Pas de soucis, donne moi en mp ton adresse mail et je t’envoie ça.. mais normalement ou tu va acheter tes pièces à sceller eux vont te le donner si tu leurs demande
Dept : Sarthe
Greglemans72 a écrit:Pas de soucis, donne moi en mp ton adresse mail et je t’envoie ça.. mais normalement ou tu va acheter tes pièces à sceller eux vont te le donner si tu leurs demande
Greg, je t'ai envoyer mon mail par MP.
Peut tu m'envoyer ton plan ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
Vu avec le poseur du liner, nous allons mettre des skimmers miroirs.
Par contre volet incompatible du coup.
Dept : Vienne
Ah bon pourquoi ça ?
Dept : Sarthe
Car le caillebotis repose sur une poutre alu qui fait au moins 10cm d'épaisseur. L'eau étant a 5cm de l'arase, ca ne passe pas.
Dept : Vienne
Ah ok.. je pensais que ça ne passais pas à cause des skimmer
Dept : Sarthe
Peut être aussi que cela pose problème c'est vrai, je n'y avais pas pensé
Dept : Vienne
Non je ne pense pas vu que le volet ce pose au dessus de l’eau par contre certainement à bien surveiller
Dept : Sarthe
De toute façon la poutre pose à elle seule tout le problème
Dept : Vienne
Vu également avec le poseur du liner et la pisciniste de chez Zyke.
Au vue de mes vents dominants, les skimmers et refoulements étaient mal positionnés.
C'est corrigé :
Dept : Vienne
Permis de construire accepté !
Dept : Vienne
Début des travaux le 6 avril..
Impatient, mais un peu stressé par la pose de la bonde de fond
Dept : Vienne
Salut les gars.
Ca se prépare !
Gaine de 90 achété, tuyau pour le puits de décompression aussi, ainsi que le drain, le geotextile et le nécessaire pour le tableau élec.
Samedi je vais chez Zyke acheter le matériel du local ainsi que les pièces à sceller.
J'ai quand même une question.
Je vais mettre un projo de 300w et je vais changer l'ampoule par une LED.
Du coup qu'elle section de câble je doit amener du local ? Un 6mm2 ou un 2,5 ?
Le spot sera environ à 15m du tableau.
Dept : Vienne
Puisqu'il faut bien attaquer par quelques chose, pour ma part c'est l'élec :
Tableau du local posé (mais pas encore raccordé) et ce weekend je commence la pose du filtre, pompe, etc.
En attendant le terrassier et le maçon, autant avancer vu que j'aurais le matériel.
Bon je sais, c'est vraiment pas grand chose, mais vous vous rendez pas compte, ça m'a obliger à vider mon cabanon (qui étais plein) et à tout re-ranger et faire du tri
Dept : Vienne
Salut !
Bon, j'ai fais les courses ce weekend, j'ai tout ce qu'il me faut.
J'ai mis les couronnes de PVC 50 dans les gaines de 90mm et j'ai câbler le coffret de programmation.
Aujourd'hui livraison des margelles.
Je ferais des photos ce soir.
J'ai quand même eu un petit problème, Zyke n'avais plus en stock l'ampoule LED couleur avec télécommande.
J'en cherche donc une.
J'ai trouvé ces deux la :
https://www.top-24h.com/ampoule-led-pour-piscine/444-ampoule-led-piscine-par56-couleur-rgb-35w-avec-441-leds-3760018543056.html
https://www.piscine-zyke.com/ampoules-et-projecteurs-a-led-piscine/4429-ampoules-led-couleur-avec-telecommande.html
J'ai une préférence pour la première car plus de LED et plus de lumen mais qu'en pensez-vous ?
Du coup quel câble passer du coffret de programmation jusqu'au spot ? Du 4mm2 (35w / 12v = 2.91) ? J'ai 15m de distance
Dept : Vienne
Wiplachs a écrit:Salut !
Pour ton câble, il faut faire attention à ta distance globale entre ton tableau et ton projecteur car tu seras en 24V TBTS, donc ton intensité va augmenter et ta perte de tension également.
Je te conseillerais plutôt d'être en 10mm² minimum, voir du 16 mm², surtout sur 15 ml.
Fais toi conseiller par ton électricien.
Bon courage.
C'est pas du 24v mais du 12v...
10mm2 et 16mm2 me parais vraiment surdimensionner quand même
Dept : Vienne
Chez moi, j'ai mis du 2x10² pour 20 ml. Mes projecteurs sont des LED de 30W en 12V.
Pour une perte de 0.5V, la notice préconise du 2x10² jusqu'à 32 ml et du 2x6² jusqu'à 19 ml.
Si tu as 15 ml, le minimum sera du 6 mm², sinon, ta chute de tension sera trop importante et ton projo fonctionnera mal.
D'accord.
Moi ça sera un 15w du coup, donc je vais mettre un 6mm2 pour être tranquille.
Dept : Vienne
Salut à tous !
Le chantier à démarré le 6 mais impossible de poster des photos avec mon tél.. donc ça a attendu aujourd'hui.
Trou fait, et décapage des terrasse également.
Géotextile mis en place, et gravier livré, reste à l'étaler.
Dept : Vienne
J'ai également fais le local :
Dept : Vienne
Quel intérêt de pouvoir isoler le chlorinateur si il n y a pas de by-pass ?
De : Vienne (38)
Cool c'est la première fois que je vois un local technique plus avancé que la piscine
+1 par rapport à Loic. Si c'est pas trop tard, met des bypass partout !!!!!!!!!!! Car tout fout le camp au bout d'un moment.
Dept : Essonne
D'accord. Bon bah je vais racheter des vannes et des T du coup
Dept : Vienne
Les maçons sont venus mettre le treillis et on a installé la bonde de fond.
Coulage de la dalle demain.
Dept : Vienne
C'est juste mon avis, mais si tu laisses ton tuyau souple dans cette position, tu as un risque qu'il plie au niveau du coude dès que tu vas remblayer !!!
Il ne reste pas comme ça, on la juste caler pour le coulage du radier
Dept : Vienne
Poster un message :
Postez un message :
