Ph qui baisse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.661 fois
Bonjour à tous
Probablement à cause des pluie incessantes mon ph baisse alors que depuis 5 ans il monte tellement que j'ai investi dans un régulateur de ph
Actuellement il est à 6.5 le soleil brille par son absence donc l'eau est à 24°
Dois je traiter avec un ph + ou attendre que cela remonte tout seul
Quel est le risque de maintenir un ph bas sans baigneur?
Merci de vos conseils
Pat
De : Fabregues (34)
Vous ne  spécifiez pas quel type de traitement que vous utilisez,  Car si vous traitez au brome ou vous avez un TH bas, il n'est pas anormal que le PH baisse. Par contre si vous traitez au chlore ou un autre désinfectant et que votre PH baisse,  il a probablement un problème d'équilibre de l'eau est en particulier de l'alcalinité, qui est mesurée par le TAC, car c'est lui qui stabilise le PH.
donc analyse du TAC, si celui-ci est pas dans les norme (entre 10 et 15°f), il faut le relevé avec du "TAC plus", en relèvent le TAC vous rehaussez aussi le PH.
De : Moselle
Merci de m'avoir répondu effectivement mon tac est un poil bas
Mais il est à 10 donc OK
En revanche mon ph ewt à 6.5 et le chlore un poil haut mais je viens de faire la ligne d'eau avec un produit acide
J'ai 2 solutions du tac + ou du ph+
Tu en penses quoi sachant qu'avant ce w.end je n'ai pas de baigneur
Bonne soirée
Patrick
De : Fabregues (34)
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Asservissement de pompe programmable »
Discussion lancée par zeidroll - 14 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Calcul durée journalière pompe chlore liquide »
Discussion lancée par piscinepleine - 33 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
