Pompe variable : calcul débit M3/H Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.025 fois
je viens d’acquérir une pompe à vitesse variable (SERENA).
Le paramétrage de la vitesse se fait en tours minutes.
j'aimerai connaitre le débit suivant les tours minutes que je vais paramétrer.
J'ai un tableau avec les débits selon la puissance (Cv) dans lequel le débit augment moins vite que la puissance (11m3/h pour 0.35cv et 21m3/h pour 1.5cv).
La vitesse de ma pompe semble être de 2950tr/min
Comment connaitre le débit de la pompe selon les tours minutes ?
Dept : Essonne
Sujet résolu !
je suis dans le même cas de figure que vous
je possède une pompe a vitesse variable Peintair Whisperflow VSD avec une vitesse minimum de 450 RPM à 3450 RPM Maximum
le filtre a sable est un Pentair Triton 2 Clear pro de 22m3/h
j'ai pu déterminer avec précision la corrélation rotations par minutes et débit.
difficile de pouvoir établir un volume précis en fonction des longueurs et diamètres de tuyaux aspirations, buses de refoulement et coudes (pertes de charges)
vous prenez un chatterton que vous coller sur le skimmer en guise de repère, vous mettez la vanne 6 voie sur contre-lavage et vous chronométrer 2 mn de fonctionnement de la pompe à une vitesse RPM donnée
Vous mesurez la hauteur en mm d'eau partie à l'égout.
vous prenez l'index début du compteur d'eau, vous remplissez l'eau manquante jusqu'au niveau du chatterton et vous relever l'index du compteur
vous connaîtrez le volume d'eau à ramener à la minute et ensuite faire le calcul en 1 heure
cela vous donnera le débit de votre pompe en m3 en filtration.
si vous reproduisez le même principe pour plusieurs vitesses, le calcul en croix s'en approche, il y a une corrélation
j'ai pu trouver ainsi la vitesse maximale qu'il ne faut pas dépasser pour le filtre
n hésitez pas
cordialement
cpasmoi
De : Touzac (46)
Salut
En complément, une pompe centrifuge a un débit variant au carré de la vitesse...
Un peu de lecture pour information: https://www.mecaflux.com/point%20fonctionnement%20pompe.html
A+
Dept : Haute Savoie
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Aide asservissement Électrolyseur »
Discussion lancée par Seyko - 37 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
