Ajouter un ecosterilisateur à un kit hors sol intex ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.807 fois
Tout nouveau dans le monde des piscines je me tourne vers vous car j'ai une question à laquelle vous serez certainement me répondre.
J'ai acheté un kit Intex qui comprenait entre autres une piscine autoportante de 15 mètre cube et un système de filtration à cartouche .
Appréciant beaucoup les piscines traités par éco stérilisation , je me demande s'il serait possible de remplir ma piscine avec de l'eau salée en ajoutant simplement à l'installation un petit ecosterilisateur du type krystal clear vendu par Intex .
J'ai cru lire que Intex n'avait pas très bonne presse, toutefois c'est le seul matériel que je trouve chez moi.
À votre avis, cela vaut-il la peine où est-ce que ce montage n'est pas possible et il impliquerait de changer de système de filtration ?
Un grand merci d'avance de votre aide, vu que la piscine va être monté dans les prochains jours je pourrais ainsi choisir le système à mettre en place.
Sujet résolu !
Avant de passer à uns piscine en dure j'ai eu une piscine hors sol Intex pendant 4 ans et rien à dire, le SAV est performant et les pièces détachées facilement trouvables dans leur magasin en ligne.
Concernant l'éco stérilisateur ce qu'il faut regarder c'est le débit d'eau minimum qu'il réclame. Je pense qu'il suffit de télécharger la notice de l'appareil sur le site d'Intex pour avoir l'info.
Hello Olivier,
Merci pour ta réponse. Il semble que l'ecosterilisateur et le filtre à cartouche soient compatibles au niveau débit...
Je pense donc que je vais me tourner vers cette solution et remplir ma piscine avec de l'eau et installer cet ecosterilisateur derrière mon filtre à cartouche.
Merci !
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par ddlapujolle - 20 réponses
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Soucis PH »
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
