Testeur brome?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.720 fois
Bonjour a tous,je vais traiter ma piscine au brome cette année,que me conseiller vous comme testeur ? j'aurais voulu avoir des avis sur le testeur aquacheck,est il fiable?car j entend du bien comme du moins bien..Et aussi faut il prendre le rouge ou le bleu? Car le rouge me semble spécial pour le brome et le bleu pour le chlore..Merci a tous pour votre aide.Je débute alors je prend tout les conseils.
Dept : Ain
j'utilise l'aquacheck rouge depuis le début et j'en suis satisfait. j'ai aussi des pastilles de réactif pour le brome et le PH, qui me donnent sensiblement les mêmes valeurs. une fois ton eau "adulte" tu verra qu'un contrôle tous les mois est largement suffisant. Tu  saura quelle quantité de brome mettre tous les X jours, on a tendance à en mettre de trop au début, enfin pour ma part.
C'est très variable d'une piscine à une autre, chez moi c'est une poignée tous les 15 jours en "haute" saison, toute les 3 semaines ensuite et une poignée entre le novembre et mars pendant l'hivernage actif. J'ai eu besoin de rectifié une fois le TAC.
Slt chris a tu un brominateur ?ou pas besoin?je compte mettre les galets dans un skimmer relier a la pompe moi.le tac tu l ajuste avec ph-et ph+c est bien ça ?
Dept : Ain
J ai une tubulaire de 16 m2 et l année dernière j ai eu que des soucis au chlore car l eau chez moi et ultra calcaire...j avait un ph haut constamment et 0 chlore également malgres des galets de 200g hth
Dept : Ain
Oui j'ai un brominateur, pour le tac j'ai mis du TAC+....qui doit être du bicarbonate de soude.
Je confirme le TAC+ c'est du bicarbonate de soude. J'ai arrêté d'acheter du TAC+ et j’achète maintenant du bicarbonate destiné à l'alimentation du bétail en sac de 25Kg, cela revient 10 fois moins chère pour rigoureusement le même produit.
Je n'ai toujours pas fini le seau de 5kg acheté il y a 3 ans.
Avec la NCC et l'hydrothérapie j'ai un TAC qui a tendance à baisser et pour le faire remonter avec 75m3 d'eau un sceau de 5Kg par vite. En plus le bicarbonate peut être utiliser comme traitement pour le potager, j'ai donc calculé qu'un sac de 25Kg à 12€ me ferait 2 à 3 ans.
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Dam1303 - 21 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Pompe de rechange desjoyaux »
Discussion lancée par jmporto - 13 réponses
« Diagnostic problème de pression filtre »
Discussion lancée par Gamaoyabun - 20 réponses
